T-mek
Indlæg: 1.682 Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39 Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg
af T-mek » 19 aug 2015 15:47
Brandsen skrev: Halløj i forum,
... hurtig reaktion fra T-mek
Det kan gå stærkt, lavede en her i lokalområdet søndag aften.
En time efter telefonen ringede var det kørende igen.
Se det er service.
/ Christian
Brandsen
Indlæg: 3.485 Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Senest aktiv: 12 dec 2019 08:11 Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange
Indlæg
af Brandsen » 19 aug 2015 21:53
Der er klart dømt både pizza og rødvin herfra !
Husker tydeligt, da jeg måtte fejlfinde på din mailserver, der var ikke ét eneste ord om
rødvin i hele din mail strøm, en klokkeklar fejl, efter min mening
Dixi Baxi !
JesperGravgaard
Indlæg: 1 Tilmeldt: 19 jun 2011 15:41
Senest aktiv: 16 sep 2022 07:06
Indlæg
af JesperGravgaard » 01 dec 2019 21:33
Fantastisk informativ tråd!!
Min BAXI Multi-Heat 1.5 har i længere tid at flimret i displayet. Den er på det seneste to gange blevet syg så den resetter sig selv hver gang sneglen kører frem. Begge gange hjalp det at tage 220v stikket ud 10min og så tænde igen.
Her til eftermiddag gav fyret op! Konstant hylen, sort display, ingen reaktion når man trykkede på knapperne.
Efter noget læsning har på forummet stod det klart at det sandsynligvis var power printet der var synderen. Jeg overvejede at købe et nyt til 1650kr. Men efter at jeg fandt denne tråd prøvede jeg forsøgsvis at lodde kondensatoren af. Den var nede på 450uF, så den var tydeligvis død. Jeg loddede en ny kondensator på, hvorefter alt virkede igen!
Fyret var kun nede 4-5 timer alt i alt. Tusind tak for den udførlige guide med billeder og forklaring til T-mek!
/Jesper Gravgaard
Bo hobby
Indlæg: 4 Tilmeldt: 30 jan 2025 21:15
Senest aktiv: 31 jan 2025 01:23 Har takket: 1 gang
Indlæg
af Bo hobby » 30 jan 2025 22:01
Pb hvor gør i det
T-mek
Indlæg
af T-mek » 30 jan 2025 23:06
Bo hobby skrev: 30 jan 2025 22:01
Pb hvor gør i det
I beskeder ved siden af dit profilnavn…
Du kan måske ikke sende PB hvis du er ny bruger.
Er din Baxi død ?
/ Christian
Bo hobby
Indlæg
af Bo hobby » 31 jan 2025 00:30
Ja og dog
Der er ingen temp måling ingen udendørs temp ingen røg temp
Pumpe kører
Men ingen varme ind !
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: for 59 minutter siden Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 31 jan 2025 00:32
Bo hobby skrev: 31 jan 2025 00:30
Ja og dog
Pumpe kører
hvilken baxi er det udendørs temp måler sådan en multiheat ikke
Bo hobby
Indlæg
af Bo hobby » 31 jan 2025 00:40
Det er en baxi tpk hs 20
Har kørt fantastisk til nu
Viser nul i flere ting
Indlæg
af thy » 31 jan 2025 00:41
Bo hobby skrev: 31 jan 2025 00:40
ok melder pas dem ved jeg intet om
Bo hobby
Indlæg
af Bo hobby » 31 jan 2025 00:59
Ok tak
