H418+NBE-16kW Pendler meget
knudch
Tilmeldt: 31 jan 2025 19:30
Senest aktiv: 13 jun 2025 20:25
Mit fyr: H418 + NBE 16kW+ver 7 styring
Areal: 200m2
Indlæg af knudch »
Er ny i forum og relativ ny mht pillefyr
Lad være med at spørge om hvorfor anlægget er som det er...før min tid.
Anlægget er med en OPOP 418 kedel, NBE 16kW brænder, styring version 7
Primært gulvvarme med en blandesløjfe og nogle radiatorer.
Har kørt acceptabelt gennem flere år...måske også fordi ingen har kigget på data ;)
Siden sommer har det pendlet meget synes jeg efter skift til stampemølle piller, kørt med Barlinek før
Samtidig efterlades der meget aske/slagger som efter tid blokerer brænderisten
har prøvet meget, mere luft mindre piller etc...
Det er selvfølgelig oplagt at vende tilbage til Barlinek piller....
Men vil gerne høre om erfaring / gode råd
mvh
Knud
Stokercloud jette-abildboe
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: H418+NBE-16kW Pendler meget
Indlæg af triumph »
Der har ihvertfald tidligere været mange problemer med piller fra stampemøllen (De er meget hårde og danner slagger) Om det stadigt er et problem, det ved jeg ikke.
Med Gulvvarme kan det jo være vanskeligt og få jævne ydelse kurver, tror mere det ligger i gulvvarme styringen, end styringen på fyret
Senest aktiv: i går 21:13
knudch skrev: 31 jan 2025 19:50 Hej
mvh
Knud
Start med at opdatere styringen.
Når du renseblæser så lang tid + så meget, brænder asken sammen.
Prøv 10 min 5 sek og 50 % blæs.
Kan du ikke holde herden ren, så prøv med kompressor rens.
knudch
Areal: 200m2
Indlæg af knudch »
tak for input
Gulvvarmestyring:
Tænkte jeg også men det har været på i mere end 1 år
Blæser rens:
Var et forsøg på at afhjælpe problemet...uden held
Kompressorrens:
Ja en mulighed men har ikke været nødvendig tidligere
Og det er ikke installeret
I den kommende uge får vi en anden type piller, "Raifeisen".....må se hvordan det går
Stampemøllen piller svinger også gevaldig i afvejning, 850-1050, virker også også håndfølt forskellig
Opdatering af styringen...er næsten på nyeste nivau....og har kørt ok
Knud
triumph
Indlæg af triumph »
Vedr. gulvarmestyring/Svingende ydelse.
Jeg tror ikke at der er sammenhæng mellem problemer med slagger, og varierende ydelse.
Jeg ville prøve med nye piller, inden jeg gjorde noget andet.
Vedr. varierende afvejning. tallet er måske til den høje side, og kan f.eks. skyldes varierende længde af piller.
Men det kan også smuld i magasin (Kør magasinet tomt 3 gange om året)
Eller dårlige kondensatorer til snegle (Jeg skifter mine hver 3-4 år)
knudch
Areal: 200m2
Indlæg af knudch »
Varierende afvejning:
Det skal forståes sådan at man får tæt på den samme værdi ved 3 på hinanden afvejninger
En senere afvejning ( ca 1 mdr) giver 3 vejninger relativ ny værdi....svingende pille størrelse etc... ?
Sneglen har været demonteret , silo tømt for smuld, tilsætter madolie periodisk.
Nu kommer der andre piller i næste uge....så for vi at se
Mvh Knud
triumph
Indlæg af triumph »
Du skrev at vægten på afvejning svingede mellem 850 til 1050 gram
Jeg har skiftet min snegl ud med en fast snegl, i stedet for en flexsnegl, så jeg kan dårligt huske hvor meget afvejninger plejede og svinge. Men jeg syntes at dine svingninger lyder til at være til den høje side..
Men som sagt kan det skyldes flere ting: uens pillelængde, smuld, piller til tider hænger i slange, dårlige kondensatore til snegl motore.
Hvis disse ting ikke er i orden vil pillemængden variere
knudch
Areal: 200m2
Indlæg af knudch »
Hvis i har lyst til at kigge på data..
Har justeret ned for luften.... nu det samme niveau som der oprindelig blev kørt med (Barlinek piller)
Nu går det helt galt...kl 10.18 i går blev en kæmpe skidestak renset ud af herden...prøv at se hvor den er landet henne nu
Og ny bunke på herden.
Senere i dag/morgen...tømmes siloen for Stampemølle piller og de nye Raiffeisen piller kommer i.
Spændende hvordan de brænder ?
knudch
Areal: 200m2
Indlæg af knudch »
Så er der nye piller på.
De er tydeligvis ikke så hårde/faste som stampemøllen...de brækker lettere i fingerne.
@triumph
Du har skiftet din snegl ud til en fast snegl..
Hvorfor og erfaring ?
Jeg har ikke helt tillid til den "fjeder snegl" vi pt har...tror at den leverer ujævnt afhængig af hvordan den cirkler rundt i røret
triumph
Indlæg af triumph »
knudch skrev: 06 feb 2025 16:06 Så er der nye piller på.
@triumph
1; Har du skiftet kondensator, ellers gør det (også på gear til intern snegl)
2; Jeg har en Biomax fast snegl på mit anlæg.
Jeg havde døjet med varierende snegl ydelse pga smuld. Jeg syntes ikke madolie hjalp. Og svejste et ½" rør ind i snegl vindinger, og lavede et bundleje.
Det var en dårlig ide.
røret slog under 1 mm, men snegl vindingen knækkede 3 gange, hvor jeg så kortede sneglen op, indtil jeg til sidst svejste røret fast på koblingen, hvorefter kobling blev ødelagt.
Jeg skulle have brugt et elektrikerrør inde i sneglvindingen.
I stedet købte jeg en Biomax snegl. Den er langt mindre følsom over for smuld (Jeg har aldrig tømt silo/eller gjort andet for at fjerne smuld efter jeg fik den), og Biomax sneglen dossere med under det halve i variation af den originale snegl.
Men den give ca. 2400 g på 6 minutter = den er grov, og den knuser piller, så brænderen ligner en stjernekaster pga af smuld der dannes i sneglen.
Jeg har for 3-4 år siden købt en ny reserve Scotte snegl hos hos sanistål, som jeg dog ikke har monteret endnu.
Den er lavet som en flexsnegl, men med et stort rør i midten.
Men den model sælger de tilsyneladende ikke mere. Måske er det heller ikke lykken .......?
Men man kan få denne (Som jeg heller ikke har nogen erfaring med)
https://www.ahlsell.dk/da/produkter/vvs ... d=10159755
Mit tip.
Lav være med at købe piller hos Stampemøllen
Put et elektrikkerrør ind i din eksisterende snegl
Kør siloen tom 3 gange om året
https://www.youtube.com/watch?v=PmLinD2o-Dc
