Hej eksperter.
Jeg har et frustrerende problem - 5 radiatorer tikker højt med intervaller.
Det er 70'er hus i 2 plan.
Cirka 10% af tiden tikker 4 radiatorer i stueplan + 1 på 1. sal.
Når de tikker er det højlydt og alle har samme tikken. De tikker med ½ til 2 sekunders intervaller.
Det kunne virke som at det er frem og retur til 1. sal der er er kilden til det - men det er svært at afgøre da tikken er stort set lige højt ved alle 5 radiatorer.
Hvad kan det være og hvad kan jeg gøre for at fikse det?
Har udluftet radiatorerne (intet luft overhoved).
Fremløbs temperatur er omkring 55 grader.
Håber I kan hjælpe!
/Brian
Radioatorrør tikker
- Tilmeldt: 10 feb 2009 19:02
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 281 m2
- Dagligt forbrug: 30 kg i oktober
- Årligt forbrug: Finder vi ud af..
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Radioatorrør tikker
Hmm
Det sker at frem og retur kan være byttet rundt så skaber de sig
Tjek om radiatorer bliver varme først hvor termostaten sidder
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Måske kan du afhjælpe problemet ved at lægge et stykke gummi mellem radiator ophænget og bøjlen på radiatoren.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Lige for at afklare, den tikken du skriver om, er det fra selve radiatoren, eller er det en tikken som er svær at stedbestemme?selector skrev: 02 feb 2025 11:20 Hej eksperter.
Håber I kan hjælpe!
/Brian
- Areal: 281 m2
Hej BWJ.
Det er tæt på umuligt at stedbestemme hvor tikken kommer fra.
Tikken er meget ens i 4 radiatorer i stueplan + en radiator på 1. sal. Så det må forplante sig via rørene.
Tikken kan være meget kraftig, så den vækker en om natten - og jeg sover tungt!
Tikken er der måske 10% af tiden.
Noget jeg bør prøve?
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Som tidligere skrevet tjek ophænget det må ikke være metal mod metal.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
- Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
- Areal: 180 + garage 50
- Brændsel: træpiller / gas om sommeren
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Geografisk sted: I nærheden af Nibe
- Blevet takket: 7 gange
Har du kigger hvor rørene går igennem loftet til 1. sal om de fri har fri adgang, de "gnaver" vel ikke i noget træværk
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Du bliver nødt til, næste gang det klikker, at lægge øret til radiatorventilerne, eller lidt nemmere skru lidt op eller ned på termostaterne, - hvis lyden så forsvinder løber vandet den gale vej gennem ventilen.selector skrev: 02 feb 2025 22:28 Hej BWJ.
Hvis det ikke er ovenstående, så skraber et ell. flere rør mod konstruktionen, eller også er evt. indlæg i rørholdere for stramme.
begge ting kan løses, hvis man kender årsagen.
