Blackstar 16kw. Går ud hver dag
Storgaarden
Tilmeldt: 08 feb 2025 07:33
Senest aktiv: 29 mar 2025 20:11
Har takket: 4 gange
Indlæg af Storgaarden »
Hej alle.
Jeg har udfordringer med mit fyr og har haft det længe. Har prøvet at løse det med ny lys føler, nu brænder og indstilling af luft.
Det går ud hver evig eneste dag og i perioder har jeg haft held med at det har kun kørt i 2 dage til sammen.
Når det går ud, er der ikke nogle piller i herden, kun askekage.
Inden jeg har skrevet dette har jeg gjort følgende for at have bedre forudsætninger for at få hjælp:
Renset fyret i bund
Afvejet piller
Indstillet el tænder til keramisk tænder
Opdateret styring og kommet på stoler cloud.
Stokercloud: cdi22
https://stokercloud.dk/v3/#/cdi22/main-page
Senest aktiv: i går 15:58
Re: Blackstar 16kw. Går ud hver dag
Storgaarden skrev: 08 feb 2025 08:03 Hej alle.
Renset fyret i bund
Afvejet piller
Stokercloud: cdi22
Din log siger at fyret ofte går ud i høj last.
Altså at foto føler ikke ser lys i 10 min, og derfor lukker fyret ned.
Din min. effekt var indstillet for lavt, den er hævet lidt.
Set ud fra dine grafer, har du enten meget smuld i pillerne, eller din foto føler er drejet så den ikke vender mod lyset.
Prøv denne foto føler næste gang, hvis din er monteret i siden https://www.nbe-shop.dk/index.php/fotosensor.html
Storgaarden
Har takket: 4 gange
Tusind tak Michael!
Okay, jeg prøver at købe den med det samme og skifter den i næste uge når den kommer hjem
I forhold til pillerne, så må jeg gå ud fra at det er pille kvaliteten, Der driller
Storgaarden skrev: 08 feb 2025 08:45 Tusind tak Michael!
Prøv at tage en håndfuld piller op i hånden.
Kør pillerne sammen til en "snebold" og se hvor meget smuld der drysser ud mellem fingrene.
Der bør ikke være meget drys.
Har du fået et læs piller der smuldre, så 1 dl olie på toppen af magasinet hver gang du fylder op.
Olie klistre på ydersiden af pillerne, og smuldet hænger fast i olien,
Jeg kan se at den ikke tænder hvergang i 1. forsøg.
Du skal kigge på blæser tal til optænding.
Måske 30 på midten.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i går 09:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Kom til at tænke på at han skriver: "Når det går ud, er der ikke nogle piller i herden, kun askekage".
Kunne det så ikke være intern snegl som driller?
vinther2 skrev: 08 feb 2025 15:24 Kom til at tænke på at han skriver: "Når det går ud, er der ikke nogle piller i herden, kun askekage".
Det kunne fint være kondensatorerne.
Både på snegl i magasinet og i brænderen.
Men set ud fra graferne, så ligner der piller med smuld,
og problemet kommer ved høj drift.
vinther2
Areal: 150
Hvis problemet opstår ved høj drift, kunne det måske tyde på at sneglen har fyldt herden, og så er der rigtig gang i bålet, men når fyret kalder på flere piller, er det at sneglen ikke kan følge med, eller slet ikke starter.
Men om det er den interne snegl eller sneglen til silo er ikke til at sige, men det kan man vel checke med en belastningsprøve.
vinther2 skrev: 08 feb 2025 15:51 Hvis problemet opstår ved høj drift, kunne det måske tyde på at sneglen har fyldt herden, og så er der rigtig gang i bålet, men når fyret kalder på flere piller, er det at sneglen ikke kan følge med, eller slet ikke starter.
Så ville temperaturen falde samtidig, og det gør den ikke.
Så der kommer piller.
Men styringen ser ikke lys, derfor stopper den driften.
Storgaarden
Har takket: 4 gange
pille bruger skrev: 08 feb 2025 15:35 Det kunne fint være kondensatorerne.
Det os lang tid siden at der er blevet skiftet kondensatorer. Så uagtet at det nok er smuld i pillerne og en ny lys føler, så køber jeg os nogle nye kondensatorer. Det er gået ud hver dag i over et halvt år
Storgaarden
Har takket: 4 gange
pille bruger skrev: 08 feb 2025 16:32 Så ville temperaturen falde samtidig, og det gør den ikke.
Klasse - jeg har bestilt den lysføler du linkede til. Tusind tak for den kyndige hjælp! Det er meget værdsat! ☺️
