H418+NBE-16kW Pendler meget
knudch
Tilmeldt: 31 jan 2025 19:30
Senest aktiv: 13 jun 2025 20:25
Mit fyr: H418 + NBE 16kW+ver 7 styring
Areal: 200m2
Re: H418+NBE-16kW Pendler meget
Indlæg af knudch »
@trimuph
Tak for tippet med elektrikerrør i sneglen
Ved skiftet af pilletype i dag har jeg afvejet 9 gange, lige så meget for at tømme sneglen for de "gamle" piller"
8 afvejninger på 1150-1200 g...1 afvejning på 1004g (vejning nr 7)
Det lyder ikke som om sneglmotor ændrer omdr.tal men bedømt akustisk på lyden af piller der falder ned gennem afgangsrøret er der stor variation på mængden af pillen over kort tid.
Har kigget på den snegl med fast aksel som du linker til.
Nu får fyret lov at kører nogle dage, så tager jeg stilling til evt skift af snegl.
Tror dog ikke varierende snegl ydelse har indflydelse på aske/slagge mængde men måske pendling ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg gad ikke selv køre magasin tomt, men havde så mange problemer med smuld, at der til tider var problemer med fejl optænding, fordi der ikke kom piller/kom så få at de nåede at brænde ud inden der kom nye, det var også "Umulig" at lave en retvisende afvejning.
Derfor skiftede jeg snegl
knudch
Areal: 200m2
Indlæg af knudch »
Det ser ikke ud til at vi har problemer med optænding e.lign
Det går stabilt, normalt er der optænding i første forsøg ... foregår dog sjældent, efter rensning eller silo er løbet "tør"
Den ændrede NBE snegl med fast aksel ser ud som om den gør det samme som et elektrikerrør
Dog er den ydre snegl diameter større 50mm mod 38mm ved "fjeder" typen
En lidt off topic kommentar i dette forum ;)
I min eget hus har jeg gas fyr....samme pris leje...ingen "snegl" problemer ;)
Som pillefyrs ejer bliver man medlem af en "klub" ;)
triumph
Indlæg af triumph »
Altså bare for at gøre det helt klart.
Jeg skiftede snegl fordi nogen gange når jeg kiggede ned på flammen var den stor og fed, andre gange lille og mager, det var fordi sneglydelsen svingede
knudch
Areal: 200m2
Indlæg af knudch »
@triumph
Svingende ydelse....snegl-ydelse
Den tror jeg godt kunne være relevant her...
Nu vil jeg lige kigge på de nye piller...så måske en anden snegl
knudch
Areal: 200m2
Indlæg af knudch »
Så har den kørt med pillerne fra Raiffeisen i et par dage.
markant mindre aske/slagge på herden
Pendler dog stadig meget op og ned men mere "tilfældigt"
Tror vi er ved en ny snegl med mere stabil levering.
Måske skal den med elektriker røret prøves
Nogen der ved hvilket diameter rør der skal bruges ?
Så kan jeg købe det forlods uden at tømme sneglen for at tage mål
tak for alle input's
triumph
Indlæg af triumph »
knudch
Areal: 200m2
Indlæg af knudch »
@triumph
Tak !
Kan se at nogle andre har brugt 16mm...gætter på at 20mm fylder sneglspiralen bedre ud.
Da elek.rør forsøget er billigt ..lidt bøvlet pga snegelen skal ud....skal det prøves først
En snegl med fast aksel og lidt større diameter på vindingerne er nok den rigtige løsning men noget dyrere ;)
triumph
Indlæg af triumph »
knudch skrev: 10 feb 2025 12:30 @triumph
Tak !
Jeg tror altså dine svingninger kommer fra gulvarmestyringen / måske kunne du optimere PI indstillingerne. Den er nok ikke justeret til tung gulvarme, men til hurtige radiatore. Selv hvis kurver var helt flade, så tror jeg dog ikke det vil betyde noget særligt for forbruget
Hvis dine afvejninger har lille afvigelse, så hjælper en ny snegl ikke
Jeg vil ikke hænges op på størrelsen på elektrikerrør, tror måske at elektriker er større end 20 mm.
Jeg har set at man både kan få spiralsnegle i diameter 38 og 48 mm. Så kan man jo gætte på den indvendige diameter.
Måske kan du måle op gennem nedfaldsrør ?
Elektrikerrør skal fylde snegl vindinger ud, så piller ikke falder tilbage
En snegl med rigtige vindinger knuser pillerne, det gør en spiralsnegl ikke i samme omfang
Hedestoker har dem også
https://www.hedestoker.dk/7005-snegl-sp ... e76mm.html
knudch
Areal: 200m2
Indlæg af knudch »
Gulvvarme indflydelse:
Tror ikke rigtig på den store indvirkning....den er med blandesløjfe (gæt 30-35gr) temp styret med rum sensorer og med 60gr kedeltemp vil indvirkningen
være begrænset.
Her til formiddag blev der fyldt piller på.
De sidste 2 dage har været med stor andel stampemølle (de skal futtes af) og vi har ikke fået Raiffeisen ind i fyrrummet endnu
kl ca 9 blev der fyldt 2sæk Raiff og 1 sæk stampe på, blandet.
1 time senere falder middel ydelsen ned fra 60 til 40% (kedel temp udsving mindre)
Kedlen var lidt rigelig lys inden i (for meget luft/for lidt piller)
Tror stampe pillerne har indvirkning både på snegltransport og slagge/aske
Elektriker rør, måle ind gennem nedfladsrør....god ide
