Hvad skal man vælge ??
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Senest aktiv: 30 maj 2012 23:06
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Re: Hvad skal man vælge ??
Indlæg af kabam »
vil en 24Kw Dor kedel og en scotte 16Kw pillebrænder være for stor til et hus på 129 m2
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
kabam skrev:vil en 24Kw Dor kedel og en scotte 16Kw pillebrænder være for stor til et hus på 129 m2
Ville nok vælge OPOP kedlen istedet for DOR... Eller rettere... jeg valgte OPOP istedet for DOR - og det er jeg glad for :)
Mener sagtens du kan få glæde af den i så lille et hus. Måske du skulle vælge OPOP kedlen i Comfort udgaven, med mindre du kan få glæde af spildvarmen fra kedlen?! (Spildvarmen skulle ligge omkring 700Watt)
Scotte kører fint med ret lav ydelse og starter/stopper efter behov.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Ja, Du bør ikke vælge noget over 10-12 KW.
epo
Areal: 239
Indlæg af epo »
MichaelK skrev: Ja, Du bør ikke vælge noget over 10-12 KW.
Det ville naturligvis være bedst med noget i omkring 8kW... Der er bare ikke ret meget at vælge imellem - slet ikke i den billige ende af skalaen :roll: .
Men Sotte+OPOP er trods alt testet ved Teknologisk Institut til 88% effektivitet ved 5kW ydelse. Så vil stadig mene den kan komme til at køre fint.
Måske en pilleovn med "gris" kunne være et alternativ....
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
epo skrev: Det ville naturligvis være bedst med noget i omkring 8kW... Der er bare ikke ret meget at vælge imellem - slet ikke i den billige ende af skalaen :roll: .
Det med de 8 KW har Du ret i. Jeg skrev med vilje 10-12, da Jeg ved
det er svært at finde noget på markedet med den lave ydelse.
Måske en pilleovn kunne være løsningen?
kabam
Areal: 129
Indlæg af kabam »
efter hvad jeg kan finde frem til er Dor og OPOP kedlen da nærmest ens, er OPOP da lige en tand bedre. og hvad er forskellen
Jeg overvejer i forbindelse med mit garage byggeri at lave gulvvarme der, så bliver der jo 129 m2 hus + 43 m2 garage = 172 m2 dog vil der ikke være varme på i garagen hele tiden.
Brian
Online fyrdata:
epo
Areal: 239
Indlæg af epo »
Må indrømme jeg ikke kender meget til Dor kedlen. Har hørt lidt om at der kan være problemer med utætheder ved lågerne.
Effektiviteten (Dor vs. OPOP) ser ud til at være færmest fuldstændig ens.
Dor indeholder en del mere vand end Scotte (45L vs. 26L). Så jeg kunne forestille mig sommerdrift vil være en (lille) smule dyrer på Dor idet man typisk lader kedlen tænde/slukke et par gange om dagen. Så "dødt vand" skal minimieres, da det bare er spild at varme det op.
Jeg er kun bekendt med to skavanker ved OPOP kedlen. Den kan være utæt i bunden, så der suges falsk luft ind. Så man skal lige checke at bund pladen er kittet ordentligt (den er kun svejset i nogle få punkter og ellers kittet tæt). Jeg skulle ihvertfald lige give min en omgang.
Og så er det ikke alt asken som havner i askeskuffen, så det kan godt grise lidt på gulvet, når man renser.
Rensning er super nemt - tager max. 10 minutter.
