Klimadan varme pumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Er ny vp luft til vand ejer og mit anlæg varmer fint.
Jeg undre mig dog over hvorfor der ikke er rim på køle ribberne og det er også meget lidt kondens vand der kommer ud af den. Måske er det noget underligt noget at undre sig over, nu hvor det virker fint nok. Men vil dog gerne forstå hvorfor. ?
Jakob
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 108 gange
Re: Klimadan varme pumpe
Indlæg af Smoelfen »
Lige en hurtig konstatering. De sidste 14 dage har varmepumpen her stort set ikke afrimemet, da luften har været meget tør. Så i dag, lørdag, vælter det ned med sne, og det får den så suget ind og må derfor afrime. Det har logisk nok meget at sige, om der er fugt i luften. Jeg har, som skrevet mange andre steder på SP, “on the fly” effektivitetsmåling på varmepumpen, og det er helt tydeligt, at når der er fugt i luften, og det sætter sig som rim (ej is), så bliver varmepumpen væsentligt mere effektiv ( og blæseren kører langsommere ) ved samme udetemperatur. :) Dette skyldes, at når rimmen rimer icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif , dvs. sætter sig på fordamperen, så afleverer den energi / varme til fordamperen. Det er nøjagtig det samme, som sker med kølemidlet inde på kondensatorsiden. Den fortætter og afleverer energi / varme til varmeveksleren videre til centralvarmevandet.
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Ja så også lige for første gang at vores uhyre af en vp afrimede nu hvor sneen væltede ned. Tak for dit svar
Jakob
Tilbage til "Varmepumper"
