Jeg har et Blackstar pillefyr som jeg i de seneste dage har døjet lidt med og hertil aften kan jeg slet ikke få gang i det! og står med et hus uden opvarmning.
Jeg blev hertil morgen opmærksom på at den melder følgende Info: "Mere end 10 eltændinger det sidste døgn, det kan være tegn på manglende optimering af systemet i forhold til varmebehovet."
Da jeg kiggede i loggen kan jeg se at den over de seneste dage konstant melder følgende fejl "Brænderstik eller skakt temp. føler afbrudt"
Efter dialog med Hedestoker blev jeg oplyst om at det nok var skakt sensoren der var problemer med, og jeg monterede derfor en ny hertil aften på brænderen.
Efter jeg nu har sat fyret i drift igen kommer den nu med følgende fejl ca. 15-18 minutter efter opstart "Alarm lav temperatur på kedel check ydelse / temp. føler" hvorefter fyret lukker ned igen.
Er der nogen som kan hjælpe mig med at løse dette problem??
Link til fyret: https://stokercloud.dk/v3/#/axelgaard
Hjælp! Kan ikke få gang i black star pillefyr - Alarm lav temperatur på kedel check ydelse
- Tilmeldt: 18 feb 2025 21:27
- Senest aktiv: 19 feb 2025 07:16
- Senest aktiv: for 47 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Hjælp! Kan ikke få gang i black star pillefyr - Alarm lav temperatur på kedel check ydelse
Se at kedel temperatur føler, i kedlen ikke er faldet ud.axelgaard skrev: 18 feb 2025 21:32 Jeg har et Blackstar pillefyr som jeg i de seneste dage har døjet lidt med og hertil aften kan jeg slet ikke få gang i det! og står med et hus uden opvarmning.
Den bør fastholdes i dyklomme.
Efterse også ledning ned til brænder for tryk eller knæk, der kan beskadige ledingen.
Efter se stikket på brænderen for løse forbindelser.
Er der løs forbindelse / afbrydelse kan besked være, brænderstik eller skakt føler afbrudt.
Og nu er overkog sikringen udløst.
Er der vand på anlægget ?
Så start med at find temperatur føler og få den på plads.
Tryk derefter overkog sikringen ind når temperaturen i kedlen er faldet meget.
Ellers udløser den igen.
Hej Michaelpille bruger skrev: 18 feb 2025 21:56 Se at kedel temperatur føler, i kedlen ikke er faldet ud.
Tak for svar.
Nu spørger jeg måske dumt men hvor er temperatur føleren i kedlen placeret? og hvordan ser den ud??
Ja der er vand på anlægget, jeg har endda lige efterfyldt med vand i dag.
Overkogs sikringen kan det passe at den blot "nulstilles" på styringen? eller er der noget som jeg skal gøre manuelt her??
Hej igenaxelgaard skrev: 18 feb 2025 22:25 Hej Michael
Tak for svar.
Jeg fandt temperatur følerlommen på siden af kedlen og det var røget ud. Mistænker det er efter skorstensfejerbesøg.
Nu er den monteret igen, og jeg tror at overkogssikringen også er aktiveret igen.
Så nu forsøger jeg igen om jeg kan få skidtet igang.
Tak for hjælpen.
Kig din røg temperatur føler efter.
Den er sikkert også faldet ud.
Din temperatur pendler meget efter opstart.
Prøv en anden pumpe start temperatur
Måske 45 grader, eller lavere.
Stop temperatur 55 grader, sådan at du ikke tømmer varmt vands beholderen, når du stopper fyret.
