Stokercloud - servervedligeholdelse eller ?
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Senest aktiv: 04 mar 2025 17:31
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af nksdk »
Dette er nok mest et spørgsmål til folkene bag Stokerclouds drift:
Jeg har de seneste 3-4 måneder flere gange oplevet, at fyret mister nedadgangen - det første par gange tog jeg strømmen fra det, så kom jeg online igen.
Jeg kommer også stadig på nettet ved den fremgangsmåde, men det er kun ganske kort tid, og jeg når ikke at få online forbindelse til fyret. Det lugter af, at jeg ikke gives adgang til Stokerclouds servere.
Fyret er på kablet forbindelse, og forbindelsen hos mig fejler ikke noget - sætter jeg en computer på, er den på nettet øjeblikkeligt.
I fyrets styringspanel er listen med alle fw-versioner gennem tiden forsvundet - hvis jeg husker rigtigt, kører jeg version 10.0527, som vist er den seneste til min styring. Jeg mener, at jeg normalt kan se styringsversionen direkte på brugerpanelet, men det er også væk.
Derudover har der ikke været noget med fyret - ikke noget jeg har bemærket i hvert fald, for det kører, som det plejer.
Kan der kastes lys over sagen, vil det være dejligt.
nksdk
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Re: Stokercloud - servervedligeholdelse eller ?
nksdk skrev: 23 feb 2025 09:55 Dette er nok mest et spørgsmål til folkene bag Stokerclouds drift:
nksdk
Du har et lokalt problem.
Men lige nu er StokerCloud nede, men kun midlertidigt.
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Indlæg af nksdk »
Hej Michael
Når du skriver lokalt - tænker du så på styringen? Mit netforbindelse fejler jo ikke noget.
Det har ikke været et længerevarende problem, når jeg ikke har kunnet komme på online.
Det med indholdet i Download-menuen på fyret har jeg ikke observeret før i dag - det er ikke noget, jeg sådan går og kigger på.
nksdk
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Senest aktiv: 20 aug 2025 12:27
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Frank sejer larsen »
HEJ nksdk du er ikke den eneste der har det problem det er det samme hos mig.
Frank sejer larsen
PS. Min log er ikke opdateret siden i går kl 17,39
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Indlæg af nksdk »
Tak, Frank - så må vi lide sammen :-)
I mellemtiden er min oversigt over firmwareversioner dukket op igen på fyret - det kunne være rart at vide, hvorfor den var væk en overgang.
Nå, men vi må afvente netforbindelse
nksdk
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Indlæg af nksdk »
Tillægsspørgsmål til Michael:
Hvordan kan det være, at på fyret og i den gamle version af Stokercloud ( http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... laarhusvej )
hedder min styring version 10 og fw-versionen 10.0527
I den nye version af Stokercloud hedder min styring version 7 og fw-versionen 7.0427, når jeg kigger under 'Setup' ( https://stokercloud.dk/v3/#/glaarhusvej/main-page )
/nksdk
MichaelSoren
Tilmeldt: 25 sep 2016 11:38
Senest aktiv: 01 mar 2025 17:11
Mit fyr: RTB 16kW
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 3550
Har takket: 3 gange
Indlæg af MichaelSoren »
Så kan jeg logge ind på stokercloud.dk.
Det er bekymrende at stokercloud.dk er nede så længe, og at man ikke kan finde nogen status for siden på nbe.dk.
Vi må da være en del der er afhængig af stokercloud.dk er oppe.
Når stokercloud.dk ikke er oppe, så er jeg nødt til bruge NBE-app på android for at styre mit pillefyr.
Men NBE-app på android ikke bliver vedligeholdt, og den kan heller ikke findes i Googles Play Store længere.
Man føler sig lidt ladt i stikken af NBE.
Jeg er godt klar over at det komplekst og omfangsrigt at vedligholde apps og online styringer både til web, Android og Iphone.
Men når man promoverer det som en stor del af sit produkt, så skal det altså virke.
Vi må være en del herinde og på Facebook, som er afhængige af det her.
Måske man skulle lave en underskriftsindsamling eller på en eller anden måde sammen kontakte NBE.
Kan du ikke slukke fyret / tænde fyret på knapper på fyret ?
nksdk skrev: 23 feb 2025 10:10 Hej Michael
nksdk
