Stokercloud - servervedligeholdelse eller ?
Senest aktiv: i dag 07:45
Re: Stokercloud - servervedligeholdelse eller ?
nksdk skrev: 23 feb 2025 11:22 Tillægsspørgsmål til Michael:
Hvordan kan det være, at på fyret og i den gamle version af Stokercloud ( http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... laarhusvej )
hedder min styring version 10 og fw-versionen 10.0527
I den nye version af Stokercloud hedder min styring version 7 og fw-versionen 7.0427, når jeg kigger under 'Setup' ( https://stokercloud.dk/v3/#/glaarhusvej/main-page )
/nksdk
Forskellen på V7 og V10 er knapper og tryk følsom skærm,
og lidt i selve programversionen.
Derfor er der forskel på den version du kan se på den ene og den anden StokerCloud.
Der er også forskel på det du har adgang til på de to StokerCloud versioner.
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Senest aktiv: 04 mar 2025 17:31
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af nksdk »
Done that - ingen forskel :-)
Har fået forbindelsen igen - jeg kan se, at formiddagens entries i loggen optræder 2 gange hver
nksdk
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Indlæg af nksdk »
pille bruger skrev: 23 feb 2025 12:20 Forskellen på V7 og V10 er knapper og tryk følsom skærm,
Ok, så det er der, forskellen ligger ...i en tidligere tråd fik jeg engang lidt skældud af en anden bruger, fordi mine værdier var helt skæve. Desværre kan jeg ikke huske hvilke, det var, men det var noget med, at de angivne værdier i min styring blev ganget med 10 i den nye stokercloud. Fandt aldrig et svar på grunden.
Nu jeg så lige har dig, så er der blevet en del forsinkelse på mails - tidligere gik der ganske kort tid, før en afstilling af en alarm blev sendt som info, men nu kan der gå lang tid. I dag fik jeg fx mail om, at netforbindelsen var mistet kl. 10.39, men da havde den været væk i over 2 timer.
En natlig fejlsituation på fyret blev afstillet i morges, men afstillingsinfo kom først 9.37
nksdk
nksdk skrev: 23 feb 2025 12:43 Ok, så det er der, forskellen ligger ...i en tidligere tråd fik jeg engang lidt skældud af en anden bruger, fordi mine værdier var helt skæve. Desværre kan jeg ikke huske hvilke, det var, men det var noget med, at de angivne værdier i min styring blev ganget med 10 i den nye stokercloud. Fandt aldrig et svar på grunden.
nksdk
Ja som du har opdaget, så er det pres på StokerCloud serveren.
Det er nok den tid vi lever i nu,
og det tror jeg vi kommer til at vænne os til.
nksdk
Stoker V
Stoker V
7
Indlæg af nksdk »
Hmmm - svært at forstå grunde til, at nogle synes, at det kan være sjovt at lægge en server af den slags ned. Medmindre NBE har mere følsomme ting på samme server, for så giver det mening.
Det kunne måske også tænkes, at nogle kunne have interesse i at hacke vore pillefyr i et vinterhalvår. Så længe det ikke rammer fyrets drift og "kun" den online tilgang, kan vi vel holde varmen uden server.
Uanset hvad er det en god ting, at I tager serveren ned for at vedligeholde og sikre.
nksdk
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: 26 aug 2025 10:04
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
nksdk skrev: 23 feb 2025 16:52 Det kunne måske også tænkes, at de satanse Ruzzere kunne have interesse i at hacke vore pillefyr i et vinterhalvår.
Lad os nu bare få navn på de skiderikker der ønsker os alt ondt. Indtil andet bevist er det nemlig dem som udøver sabotage.
leon22
Tilmeldt: 22 aug 2025 05:52
Senest aktiv: 22 aug 2025 08:06
Indlæg af leon22 »
I den nye version af Stokercloud hedder min styring version 7 og fw-versionen 7.0427, når jeg kigger under 'Setup' ( https://www.oyostepper.de/category-46-b ... remse.html )
/nksdk
Stokercloud er en cloud-baseret tjeneste, der typisk bruges til overvågning og styring af pillefyr (som f.eks. NBE's Blackstar eller Scotte). Forskelle mellem det, du ser direkte på fyrets display og det, du ser i Stokercloud (især den gamle version), kan skyldes flere ting:
1. Opdateringsfrekvens og forsinkelse
Data i Stokercloud bliver uploadet med faste intervaller (f.eks. hvert minut eller hvert femte minut).
Fyret viser data i realtid.
Derfor kan der være en forsinkelse på nogle sekunder eller minutter mellem de to visninger.
2. Forskellig softwareversion
Den gamle version af Stokercloud kan vise data anderledes eller have fejl, som er rettet i nyere versioner.
Fyrets firmware/software kan være nyere eller ældre end det, Stokercloud forventer.
