Rep at batteri
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Rep at batteri
Indlæg af Lintz »
Hej Stokerfrænder.
Har dette batteri som ikke vil modtage strøm.
Jeg går stærkt ud fra at det er et eller flere celler der er faldet sammen så i bund og grund er det vel "bare" at skifte dem men hvordan vil det være klogest at gribe det an.
Går ud fra at man kan lade det sidde i lader i lang tid og derefter skille det ad og måle på hver enkelt men er ikke helt klar over om at hvis et enkelt er i stykker om det så vil vise 0 (eller lidt mere) volt og de andre fuld opladet eller om det vil udligne sig lidt ud over alle celler.
Kan jeg finde det/de enkelt celler som er faldet sammen kan det laves for små penge. Hurtig søgning på nettet er lig ca. 75 kr pr celle hvor i modt at det ser ud til at et uoriginalt koster 1800.
Senest aktiv: i dag 00:36
Re: Rep at batteri
har du testet om det er fordi lader ikke vil starte opladning på grund af for få volt..
feks sker det tit at man lige jumpstarter batterier til akuværktøj
Lintz
Re: Rep at batteri
Indlæg af Lintz »
thy skrev: 23 feb 2025 12:55 har du testet om det er fordi lader ikke vil starte opladning på grund af for få volt..
Det er et Hilti batteri og har 5 andre som fint kan køre helt tør. Dette blev bare mere og mere ringe og står nu kun med et enkelt lys i dioder uanset hvor længe den sidder i lader.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: 26 aug 2025 10:04
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Rep at batteri
Indlæg af Bri_Jac »
du må måle på hvert enkelt batteri celle. jeg ville lave et forbrug, med en pære eller en effekt modstand, for at se hvordan cellen opfører dig ved belastning. For du kan ikke regne med hvad du måler af spænding over cellen når der IKKE er belastning på.
KeRingsborg
5
Tilmeldt: 30 aug 2019 18:34
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Mit fyr: Scotte 10kW
Brændsel: træpiller 6/8mm
Årligt forbrug: 5.5-6
Blevet takket: 6 gange
Re: Rep at batteri
Indlæg af KeRingsborg »
har gjort det 2 gange på min egen milwaukee batterier.
Jeg har godt kunne måle de enkle celler (også uden at skulle have en belastning på)
cellerne har været på ca. 0.8-1.5V hvorimod en frisk er på de 3.6-3.7V
-Vær opmærksom på batteriets mulighed for afladning, så vidt mulig brug samme type celle som de gamle.
-ved montering af batterier skal de enten svejses eller loddes. Hvis de loddes skal du være opmærksom på at varme ikke er det fedeste at pålægge et batteri (350-400 graders loddespids får lynhurtigt batteriet op og koge og så er det ødelagt) derudover kan du heller ikke påføre loddetin uden at have tilføjelse af flux-gel/vand eller lign.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Rep at batteri
Indlæg af triumph »
Jeg købte et uoriginalt batteri til en Makita. Med det smed jeg simpelthen ud, og købte et orginalt
Lintz
Re: Rep at batteri
Indlæg af Lintz »
KeRingsborg skrev: 25 feb 2025 07:30 har gjort det 2 gange på min egen milwaukee batterier.
Måske ikke så let at se på vedhæftet foto men disse celler er hverken loddet eller svejset fast
KeRingsborg
5
Re: Rep at batteri
batteripakker er svejset fra fabrikken, det er den du har på billedet også.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Rep at batteri
Indlæg af Bri_Jac »
Lintz skrev: 25 feb 2025 19:12 Måske ikke så let at se på vedhæftet foto men disse celler er hverken loddet eller svejset fast
Selve video af laser svejsning af samme type batteri
https://youtu.be/QeOOK5Lcgds
De er svejset med en laser, se eksempel herunder på forskellige batttityper:
https://www.tycorun.com/blogs/news/batt ... er-welding
