Hej med jer,
Har massive udfordringer med mit fyr, fik mange alarm "varm skakt" og rensede fyret grundigt alt inkl.
Nu er det som om blæseren ikke kører, brænderen er fyldt med små sorte ikke korrekt afbrændte piller og røgen er helt sort og fyldt med sod.
Når jeg ændrer indstillingen på blæseren til RPM så kommer gang i blæseren men alt for voldsomt.
Nogen forslag til hvad problemet er ?
Udfordringer med blæser
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 07:43
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: Udfordringer med blæser
Der ligger nok en pille og blokere blæserhjul
Hvis blæser får fuld skrald kan den flytte pille, men ikke når den kører langsomt
- 8
- Tilmeldt: 04 jun 2017 22:21
- Senest aktiv: 26 feb 2025 22:24
- Mit fyr: BlackStar 1016
- Areal: 132
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Høng (Løve)
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har fjernet en sten derindefra og siden da har jeg haft problemer med den
Den kører fint på fuld kraft men som om den gør ingenting ved lav drift
- 8
- Areal: 132
- Årligt forbrug: ?
Har afmonteret brænder og kigget, der er helt rent inde ved blæseren, selve ventilationshjulet ligger på en måde lidt "løst" i selve "kassen" rundt om, er det meningen ?
- 8
- Areal: 132
- Årligt forbrug: ?
Ja ved godt det lyder lidt mystisk,
Når ventilations hjulet er i lodret position virker det besværet når jeg skubber det rundt med fingeren, men i vandret kører det glidende !
Kan man teste det med blæser RPM indstillingen ?
- Areal: 200
Den lyd er ikke normal
Lejer kan blive ødelagt hvis du har blæst trykluft ind på blæserhjul, og fået det til at køre virkeligt hurtigt.
Du siger det jo selv; Blæserhjul virker besværet.
Men det skal det jo ikke, og så må der være noget der får det til at virke besværet
- 8
- Areal: 132
- Årligt forbrug: ?
Har ikke rengjort med trykluft i ventilator eller andre steder
Det er bare besynderligt at blæseren kan køre 100% men ikke mindre og at den pludselig har svært ved at køre når fyret i lav drift
