Udfordringer med blæser
Blackspot4200
Tilmeldt: 04 jun 2017 22:21
Senest aktiv: 26 feb 2025 22:24
Mit fyr: BlackStar 1016
Areal: 132
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Høng (Løve)
Har takket: 5 gange
Indlæg af Blackspot4200 »
Hej med jer,
Har massive udfordringer med mit fyr, fik mange alarm "varm skakt" og rensede fyret grundigt alt inkl.
Nu er det som om blæseren ikke kører, brænderen er fyldt med små sorte ikke korrekt afbrændte piller og røgen er helt sort og fyldt med sod.
Når jeg ændrer indstillingen på blæseren til RPM så kommer gang i blæseren men alt for voldsomt.
Nogen forslag til hvad problemet er ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Udfordringer med blæser
Indlæg af triumph »
Der ligger nok en pille og blokere blæserhjul
Hvis blæser får fuld skrald kan den flytte pille, men ikke når den kører langsomt
Blackspot4200
Areal: 132
Årligt forbrug: ?
Har takket: 5 gange
Jeg har fjernet en sten derindefra og siden da har jeg haft problemer med den :( Den kører fint på fuld kraft men som om den gør ingenting ved lav drift
triumph
Indlæg af triumph »
Så er der nok en til
Blackspot4200
Areal: 132
Årligt forbrug: ?
Har takket: 5 gange
Har afmonteret brænder og kigget, der er helt rent inde ved blæseren, selve ventilationshjulet ligger på en måde lidt "løst" i selve "kassen" rundt om, er det meningen ?
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
det må du forklare, sidder "lidt løst"?
Blackspot4200
Areal: 132
Årligt forbrug: ?
Har takket: 5 gange
Ja ved godt det lyder lidt mystisk,
Når ventilations hjulet er i lodret position virker det besværet når jeg skubber det rundt med fingeren, men i vandret kører det glidende !
Kan man teste det med blæser RPM indstillingen ?
Blackspot4200
Areal: 132
Årligt forbrug: ?
Har takket: 5 gange
triumph
Indlæg af triumph »
Den lyd er ikke normal
Lejer kan blive ødelagt hvis du har blæst trykluft ind på blæserhjul, og fået det til at køre virkeligt hurtigt.
Du siger det jo selv; Blæserhjul virker besværet.
Men det skal det jo ikke, og så må der være noget der får det til at virke besværet
Blackspot4200
Areal: 132
Årligt forbrug: ?
Har takket: 5 gange
Har ikke rengjort med trykluft i ventilator eller andre steder :)
Det er bare besynderligt at blæseren kan køre 100% men ikke mindre og at den pludselig har svært ved at køre når fyret i lav drift
