defekt styring?
Mikkelsen+
Tilmeldt: 15 mar 2025 17:23
Senest aktiv: 16 mar 2025 18:03
defekt styring?
Indlæg af Mikkelsen+ »
hej, min styring til fyret går på blank skærm, altså at der er stadig lys i displayet men der er ingen tekst og det reager ikke, kan ikke slukke det på boksen, for at genstarte det, skal jeg tage strømmen til fyret så kommer der liv nogle min. så dør den igen, er min styrboks død?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: defekt styring?
Indlæg af triumph »
Formodentlig
Hvor bor du?
Mikkelsen+
Re: defekt styring?
sæby
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Re: defekt styring?
Mikkelsen+ skrev: 15 mar 2025 17:28 hej, min styring til fyret går på blank skærm, altså at der er stadig lys i displayet men der er ingen tekst og det reager ikke, kan ikke slukke det på boksen, for at genstarte det, skal jeg tage strømmen til fyret så kommer der liv nogle min. så dør den igen, er min styrboks død?
Er det en V6 styring ?
Mikkelsen+
Re: defekt styring?
jeg er ikke 100m mester i mit fyr, men ud fra de papir der fulgte med da jeg købte det brugt er det en v7 eller v10 styring.
Re: defekt styring?
Mikkelsen+ skrev: 16 mar 2025 15:52 jeg er ikke 100m mester i mit fyr, men ud fra de papir der fulgte med da jeg købte det brugt er det en v7 eller v10 styring.
Der er et fladkabel mellem fronten med display og trykknapper, og printkortet.
Prøv at tryk flad kabel stikket ned på printet.
Mikkelsen+
Re: defekt styring?
okay det vil jeg lige prøve.
Mikkelsen+
Re: defekt styring?
stikket sad fint, men lige ved siden af stikket sider er sort boks som var ret var, så var jeg ikke kunne holde hånden på den, kan det have noget at sige?
Re: defekt styring?
Mikkelsen+ skrev: 16 mar 2025 17:58 stikket sad fint, men lige ved siden af stikket sider er sort boks som var ret var, så var jeg ikke kunne holde hånden på den, kan det have noget at sige?
Ja, det lyder ikke helt normalt.
Du må nok forbi en elektronik reparatør.
