defekt styring?
- Tilmeldt: 15 mar 2025 17:23
- Senest aktiv: 16 mar 2025 18:03
defekt styring?
hej, min styring til fyret går på blank skærm, altså at der er stadig lys i displayet men der er ingen tekst og det reager ikke, kan ikke slukke det på boksen, for at genstarte det, skal jeg tage strømmen til fyret så kommer der liv nogle min. så dør den igen, er min styrboks død?
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: defekt styring?
Er det en V6 styring ?Mikkelsen+ skrev: 15 mar 2025 17:28 hej, min styring til fyret går på blank skærm, altså at der er stadig lys i displayet men der er ingen tekst og det reager ikke, kan ikke slukke det på boksen, for at genstarte det, skal jeg tage strømmen til fyret så kommer der liv nogle min. så dør den igen, er min styrboks død?
Re: defekt styring?
jeg er ikke 100m mester i mit fyr, men ud fra de papir der fulgte med da jeg købte det brugt er det en v7 eller v10 styring.
Re: defekt styring?
Der er et fladkabel mellem fronten med display og trykknapper, og printkortet.Mikkelsen+ skrev: 16 mar 2025 15:52 jeg er ikke 100m mester i mit fyr, men ud fra de papir der fulgte med da jeg købte det brugt er det en v7 eller v10 styring.
Prøv at tryk flad kabel stikket ned på printet.
Re: defekt styring?
stikket sad fint, men lige ved siden af stikket sider er sort boks som var ret var, så var jeg ikke kunne holde hånden på den, kan det have noget at sige?
Re: defekt styring?
Ja, det lyder ikke helt normalt.Mikkelsen+ skrev: 16 mar 2025 17:58 stikket sad fint, men lige ved siden af stikket sider er sort boks som var ret var, så var jeg ikke kunne holde hånden på den, kan det have noget at sige?
Du må nok forbi en elektronik reparatør.
