Gentagne strømmen blev afbrudt
Thomsus
11
Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
Senest aktiv: 26 mar 2025 13:39
Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
Areal: 215
Brændsel: Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Hej alle.
Min Scotte version 6 styring er begyndt jævnligt at skrive "Strømmen blev afbrudt".
Nogen der har oplevet noget lignende?
Er min styring ved at stå af?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 17:31
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Gentagne strømmen blev afbrudt
Indlæg af triumph »
Altså
Det kunne jo være en dårlig forbindelse, f.eks ved stikben i styring
Thomsus
11
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
triumph skrev: 16 mar 2025 06:57 Altså
Jooo det kunne det sagtens. Så jeg har idag checket stikbenene, og der var en løs ledning til en af temperatursensorerne. Lidt besynderligt hvis en dårlig forbindelse der kan gøre at den føler sig genstartet.
Nå men samle kalorius igen, og starte den uden problemer. Men hov, så var et nyt problem opstået. Min Raspbery pi kunne ikke længere få data fra styreboksen. Øv øv, så slukke og åbne boksen igen, og søreme om ikke en af dens pokkers tynde ledninger var frakoblet. Så blev den også ordnet. Det løste Raspberry Pi problemet.
Fyret har nu kørt nogle timer uden at miste strømmen, så det tyder på at det var temperatursensor-ledningen der var syndereren. Hvorfor en ledninge pludselig ikke har fat i stikbenet længere, når der ikke har været hverken høj søgang eller flyttet på styreboksen, skal jeg ikke kunne sige.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: 26 aug 2025 10:04
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Thomsus skrev: 16 mar 2025 20:53 Fyret har nu kørt nogle timer uden at miste strømmen, så det tyder på at det var temperatursensor-ledningen der var syndereren. Hvorfor en ledninge pludselig ikke har fat i stikbenet længere, når der ikke har været hverken høj søgang eller flyttet på styreboksen, skal jeg ikke kunne sige.
alt metal vil irre/ruste alt afhængigt hvilket metal der anvendes, nå ja guld har jo en hel del bedre egenskaber til at undgår at irre/ruste, men det koster og derfor kun anvendes hvor der er strenge krav.
Så derfor vil du sikkert se at dine stikforbindelser med tiden kan få overflade korrosion.
Thomsus
11
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Bri_Jac skrev: 17 mar 2025 13:46 Så derfor vil du sikkert se at dine stikforbindelser med tiden kan få overflade korrosion.
Joooeh men her var det ledninger der var knækket lige udenfor de terminaler de sidder skruet fast i.
Anyway, fejlen er begyndt igen idag, efter at have kørt fint det meste af i går. Så jeg hælder til at de knækkede ledninger skete da jeg åbnede boksen. Og årsagen til de mange strømudfald skyldes noget andet.
triumph
Indlæg af triumph »
Engang for ca. 5 år siden stod min styring og genstartede konstant; Den lukkede ned. Startede op, Skrev strømmen har været afbrudt, hvorefter den så lukkede ned igen.
Jeg fik fat i en ombytter styring. Men hvis man var fingerfærdig tror jeg også at man kunne have skiftet kondensatorer.
Man kunne måske godt forestille sig at dine kondensatorer bare er lidt bedre, så det kun er engang imellem styringen lukker ned ?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Enig med @Trirumph
Fejlen lugter af dårlig/slidt strømforsyning.
Når styringen siger "strømmen blev afbrudt" ved den ikke om det er på 230V tilgang eller på udgang af strømforsyning.
På V.6 er det alm. gammeldavs strømforsyning så det er med stor sandsynlighed dårlige / udtørrede kondensatorer som er årsag til fejlen.
/ Christian
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Senest aktiv: for 1 minut siden
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 108 gange
Indlæg af Smoelfen »
T-mek skrev: 18 mar 2025 08:36 Enig med @Trirumph
Har skiftet elektrolytter på 2 strømforsyninger for nogle år tilbage, men skal jeg være helt ærlig, kan jeg ikke huske hvilken version de havde. Det er med stor sandsynlighed lytterne, der er blevet trætte. Et forsigtigt gæt: 80 % lytter ( har lige smidt en børnesandkassespand ud ), 10 % halvledere, 5 % kolde lodninger, 5 % diverse. 😄😄
Mvh Smolfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
