Pellux 100 Cirkulations pumpe kører ikke. ?
Bissen52
Tilmeldt: 21 mar 2025 16:50
Senest aktiv: 22 mar 2025 11:44
Indlæg af Bissen52 »
Jeg ville høre om der var en der kan gøre mig lidt klogere , på hvad fejlen kunne være . ?
Fyret har kørt fint uden problemer i 8 år. , men i dag da jeg kom hjem fra arbejde, var der ikke varme på min radiator på badeværelset.
Ned og kigge .. fyret kører , men lyset i cirkulations pumpen er væk. ( Grundfos Alpha2 pumpe )
Pumpen er styret af pille-fyret.
Har prøvet at sætte strøm til pumpen, med en anden ledning i stikkontakten , og der kører pumpen fint.
Hvad kan være årsagen til fyret. ikke kan tænde pumpen mere. ?
Mvh. Bissen :-)
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Re: Pellux 100 Cirkulations pumpe kører ikke. ?
den tænder vel ved for ud bestemt temparatur feks 50 grader...du må ind i menuen og se hvad pumpe opstart er sat til
Bissen52
Tusind tak. Så vil jeg prøve det. :-)
Bissen52
Re: Pellux 100 Cirkulations pumpe kører ikke. ? ( Løst )
Efter en god nats søvn , og eftertænksomhed.
Har jeg fundet ud af problemet. he he
Det er vejrkompensering på fyret , der gør at pumpen slukker. 😉
Gik bare lidt i panik , da radiatoren var kold.
Så det har virket fint hele tiden.
Og tak for at kunne søge hjælp i jeres forum. :great:
