Hjælp min solfanger koger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Hugok
Tilmeldt: 01 apr 2022 23:38
Indlæg af Hugok »
Håber nogen kan hjælpe med et godt råd.
Mine solfangere plane 13 m2 er begyndt at koge over omkring kl 12 på en solskinsdag.
Jeg kan ikke få flow på pumpen.
Før kørte den op på 300-400 l/t men kan jeg max få den op på 130 l/t.
Hvad tænker i kan være grunden ?
Mvh Torben
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hjælp min solfanger koger
Indlæg af pelle »
Måske en snavssamler der skal renses. hvis pumpen er monteret på et vandret rør, kan det også give problemer med luft i pumpen. bedst hvis den sidder på et lodret rør. Hvilken type pumpe er det ?
Tilbage til "Solvarme"
