Overtaget hus fra 2008
Ordet er frit
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Tvillingen »
Hjælp søges.
Er der nogen der ved hvad for en Box man skal bruge når man har en antenne på loftet , for at kunne se gratis pogrammer( DR Tv ) når man har et gammelt TV uden digital tuner.
Antenne er fra 2008 så nok( digital ) Se fil.
Har prøvet med Denver DVBC-120, men kan ikke få det til at virke, ingen pogrammer fundet,når man har søgt.
Bor i Gjerlev J.
Der hvor jeg boede før havde vi analog antenne på loftet og en digital Box Denver model DBT-140 og det virkede bare.
Vedhæftede filer
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 440 gange
Blevet takket: 469 gange
Re: Overtaget hus fra 2008
Indlæg af triumph »
uden og vide noget særligt;
Det ser ud som om din tuner laver et analogt signal om til et digitalt signal
https://denver.eu/picture/settopbox/dvb ... 0131200060
Du skal bruge en tuner fra digital til analog (Vistnok "PAL")
Eller et nyt tv (De er ikke så dyre mere)
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 52 gange
Blevet takket: 105 gange
Indlæg af Smoelfen »
DVB- C -> Cable, dvs. den box er for kabel tv. Du skal bruge en DVB-T2 -> T for Terrestrial, for "luftbåren" TV, 2 tallet er "anden" generation ( gradbøjet ) af DVB-T standarden. En box med DVB-T vil ikke virke, da alt DVB-T er lukket ned i Danmark. Skulle du støde på begrebet en "digital antenne" under din vandring fra antenne og ned til stikket, er det salgsgas :-) En antenne er en antenne. Den du har i billedet er en UHF antenne og er skabt til de danske TV udsendelser i UHF båndet på DVB-T2 standarden.
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
Tvillingen
Areal: 145
Smoelfen skrev: 08 apr 2025 15:03 DVB- C -> Cable, dvs. den box er for kabel tv. Du skal bruge en DVB-T2 -> T for Terrestrial, for "luftbåren" TV, 2 tallet er "anden" generation ( gradbøjet ) af DVB-T standarden. En box med DVB-T vil ikke virke, da alt DVB-T er lukket ned i Danmark. Skulle du støde på begrebet en "digital antenne" under din vandring fra antenne og ned til stikket, er det salgsgas :-) En antenne er en antenne. Den du har i billedet er en UHF antenne og er skabt til de danske TV udsendelser i UHF båndet på DVB-T2 standarden.
Mvh Smoelfen
Er det den du mener .Der er jo utrolig mange at vælge imellem :roll:
https://www.avxperten.dk/dvbt-modtager/ ... el-box.asp
Smoelfen
5
Tvillingen skrev: 08 apr 2025 16:37 Hej
Yes :great:
Tvillingen
Areal: 145
Smoelfen skrev: 08 apr 2025 20:46 Yes :great:
Har nu bestilt en så må vi se om den så virker. :x
