Min eksterne snegl er begyndt at stoppe periodisk til.
Dette er den startet med fornylig og muligvis samtidigt med at jeg har skiftet til 6mm barlinak?
Hvor den før tog ca. 130 sek om at fylde sneglen op efter at være have været kørt "tom", tager den nu 900+ sek.
Jeg i dag sad den fast 2 gange, og hver gang måtte jeg ud og tømme silo og snegl.
Motor i sneglen er YY70-10 med en CBB61 1uf kondensator. Den er fra 2008
Kan en kondensator blive "slidt"?
ekstern snegl sidder fast
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Re: ekstern snegl sidder fast
Ja kondensator bliver slidt, skift også den til interne snegl
Eksterne snegl kan også blokke op ved udløbshul, hvis ikke udløbshullet, hvis det ikke peger 100% lodret
- 9
- Tilmeldt: 23 feb 2016 20:12
- Senest aktiv: 14 apr 2025 14:08
Kondensatoren til intern snegl er 0,8µFtriumph skrev: 14 apr 2025 05:34 Ja kondensator bliver slidt, skift også den til interne snegl
Kan jeg sætte en 1µF på?
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Her kan du se hvilke kondensatorer der passer på gearmotorer
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 0.2015.pdf
Så ja den kan du fint bruge hvis det er en Yn60
