ekstern snegl sidder fast
Mahognys
9
Tilmeldt: 23 feb 2016 20:12
Senest aktiv: 14 apr 2025 14:08
Indlæg af Mahognys »
Min eksterne snegl er begyndt at stoppe periodisk til.
Dette er den startet med fornylig og muligvis samtidigt med at jeg har skiftet til 6mm barlinak?
Hvor den før tog ca. 130 sek om at fylde sneglen op efter at være have været kørt "tom", tager den nu 900+ sek.
Jeg i dag sad den fast 2 gange, og hver gang måtte jeg ud og tømme silo og snegl.
Motor i sneglen er YY70-10 med en CBB61 1uf kondensator. Den er fra 2008
Kan en kondensator blive "slidt"?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: ekstern snegl sidder fast
Indlæg af triumph »
Ja kondensator bliver slidt, skift også den til interne snegl
Eksterne snegl kan også blokke op ved udløbshul, hvis ikke udløbshullet, hvis det ikke peger 100% lodret
Mahognys
9
triumph skrev: 14 apr 2025 05:34 Ja kondensator bliver slidt, skift også den til interne snegl
Kondensatoren til intern snegl er 0,8µF
Kan jeg sætte en 1µF på?
Senest aktiv: i dag 12:27
Mahognys skrev: 14 apr 2025 08:07 Kondensatoren til intern snegl er 0,8µF
Her kan du se hvilke kondensatorer der passer på gearmotorer
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 0.2015.pdf
Så ja den kan du fint bruge hvis det er en Yn60 :great:
