Rensning kan betale sig
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Der er nu ikke noget bedre end en ren kedel, den belønner dig også efter rengøring.
Tog lige et plot fra min energimåler på kedlen, Den ligger ca 8 kw højere i ydelse.
Uffe Merrild
1
Tilmeldt: 14 jul 2024 19:04
Senest aktiv: 30 maj 2025 22:51
Mit fyr: Atmos DC 25S
Areal: 251
Brændsel: Rødgran
Årligt forbrug: 11 ton
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 4 gange
Re: Rensning kan betale sig
Indlæg af Uffe Merrild »
Det er fedt, når service giver pote :)
Hvordan ved du i øvrigt om dit brænde er tilpas ensartet til, at du kan sammenligne de to fyringer? Jeg er selv i færd med sammenligninger på tværs af fyringer og jeg synes dælme det svinger lidt for mig.
Jeg har så overtaget en ejendom og i handlen fik vi et års forbrug af brænde. Det kan godt være, det ikke var hans bedste, vi fik :D
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Hej henter mit brænde hver uge, så det kom fra samme lille trailerlæs. Så tænker det er meget ens.
Uffe Merrild
1
Areal: 251
Brændsel: Rødgran
Har takket: 6 gange
Ok, det er jo rart, at det er godt :D
Hvordan får du data ud af din energimåler?
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Uffe Merrild skrev: 19 jan 2025 20:12 Ok, det er jo rart, at det er godt :D
Jeg har en bacnet controller der kan snakke lon med mine energimålere (2 styk kamstrup og en bruata energimåler).
Det er rigtigt fint man også kan overvåge vandmængder via data fra energimålere, man kan se det tydeligt når nogle gulvvarme ventiler åbner osv.
Uffe Merrild
1
Areal: 251
Brændsel: Rødgran
Har takket: 6 gange
Det lyder fancy. Er det noget man kan komme i nærheden af for almindelige menneskepenge? Jeg har noget home assistant kørende og mangler bl.a. data fra min kamstrup multical 303.
MichaelOrnsholt
Tilmeldt: 07 mar 2013 21:03
Senest aktiv: 12 jun 2025 22:56
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af MichaelOrnsholt »
Uffe Merrild skrev: 19 jan 2025 23:48 Det lyder fancy. Er det noget man kan komme i nærheden af for almindelige menneskepenge? Jeg har noget home assistant kørende og mangler bl.a. data fra min kamstrup multical 303.
Jeg benytter denne her til min vandmåler:
https://smartgateways.nl/en/make-your-k ... ter-smart/
Den kan ifølge producenten også tale med en 303'er.
Den kobles bare på WiFi og har både REST og MQTT.
Jeg bruger MQTT imod Home Assistant og det virker super.
Uffe Merrild
1
Areal: 251
Brændsel: Rødgran
Har takket: 6 gange
Jeg købte sådan en smartgateway måler. Den fungerer kun med 303eren, når man trykker på knappen på måleren. Så får man data i omtrent 4 minutter, så lukker måleren for IR kommunikationen og øjet kan ikke genaktivere det.
Jeg har i stedet købt mig en ESP32 og en CC1101 fra Ebay. Med Esphome har jeg lagt wmbusmeters på og kan læse målerens wMbus data hvert 96. sekund til min home assistant. Det fungerer fint.
