Jeg ville forsøge mig med at skifte lejer i min blæser, men kan ikke få blæserhjulet af.
Er der et trick til det?
Blæser reparation
- Senest aktiv: for 56 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Blæser reparation
kivi skrev: 09 jun 2025 16:12 Jeg ville forsøge mig med at skifte lejer i min blæser, men kan ikke få blæserhjulet af.
Tag møtrikken af ( links gevind
Derefter kan den adskilles.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: 26 aug 2025 10:04
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
mon du skal benytte en aftrækker?
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilvark ... 2000023303
https://www.harald-nyborg.dk/aftraekker-vendbar
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 01:53
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg skulle da også lige prøve at skifte lejer i min gamle blæser da jeg så opslaget her. På motordelen sad der en lille blikskive i midten jeg kunne vippe af med en skruetrækker. Det tog mig lang tid at finde ud af det. Jeg søgte på youtube. (Søg på ball bearings) Under blikskiven sidder låseskiven. Den blev fjernet og motoren kunne let trækkes af. Så var det bare at dappe de 2 lejer ud. På en Vigas blæser hedder de 6x16x5
- Areal: 240
Det var ham her der viste mig det. Fatter ikke en brik af hvad han siger, men han viser det jo meget godt, også den lille blikplade der lige skal vippes af. Men, mon ikke, de fleste blæsere til kedler ser nogenlunde sådan ud.
https://www.youtube.com/watch?v=xEKvTjv8rtA&t=615s
https://www.youtube.com/watch?v=kbh7psDAGO4
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Tak for links.
Jeg kan ikke umiddelbart se nogle låseringe på min, kun en møtrik, som jeg har fjernet.
Så hvad den hænger fast i ved jeg iike lige
Mvh. Ole
- Areal: 240
Jeg går ud fra du har pillet motoren ud af huset. Motordelen der ledningen går på. Mon ikke der er en lille blikskive på ca 15 mm midt på der kan vippes af med en hammer og en skruetrækker. Og så det er bag den den låsering sidder. Ellers ved jeg det ikke. Men, det er på den måde med min blæser til kedlen. Held og lykke med det
- Areal: 240
Sådan fik jeg lejerne skiftet. Det er det lille blikplade man lige kan vippe af. (Jeg ved jo ikke om det er på samme måde trådstarters motor er samlet på. Men, måske andre kan bruge det til noget.) Så er det blot at fjerne låseskiven med en tang og det er let at trække motoren af. så en skruetrækker til lige forsigtig at slå lejerne ud med og sæt de nye i. Der kan man jo bruge en topnøgle hovede til lige at slå dem forsigtig på plads. Kondensatoren fra en gammel udtjent cirkulationspumpe er 2 uhf. Og virker fint til blæseren. En ret nem operation. Fik highspeed lejer (6x16x5) gennem aliekspress til 11 kr stykket og der skal bruges 2 stk til en vigasblæser
