Blæser reparation
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Blæser reparation
Indlæg af kivi »
Jeg ville forsøge mig med at skifte lejer i min blæser, men kan ikke få blæserhjulet af.
Er der et trick til det?
Mvh. Ole
Senest aktiv: for 37 minutter siden
Re: Blæser reparation
kivi skrev: 09 jun 2025 16:12 Jeg ville forsøge mig med at skifte lejer i min blæser, men kan ikke få blæserhjulet af.
Tag møtrikken af ( links gevind icon_cheesygrin.gif )
Derefter kan den adskilles.
kivi
Indlæg af kivi »
Jo så langt var jeg også kommet, men jeg kan stadig ikke få det af.
Mvh. Ole
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg skulle da også lige prøve at skifte lejer i min gamle blæser da jeg så opslaget her. På motordelen sad der en lille blikskive i midten jeg kunne vippe af med en skruetrækker. Det tog mig lang tid at finde ud af det. Jeg søgte på youtube. (Søg på ball bearings) Under blikskiven sidder låseskiven. Den blev fjernet og motoren kunne let trækkes af. Så var det bare at dappe de 2 lejer ud. På en Vigas blæser hedder de 6x16x5
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det var ham her der viste mig det. Fatter ikke en brik af hvad han siger, men han viser det jo meget godt, også den lille blikplade der lige skal vippes af. Men, mon ikke, de fleste blæsere til kedler ser nogenlunde sådan ud.
https://www.youtube.com/watch?v=xEKvTjv8rtA&t=615s
https://www.youtube.com/watch?v=kbh7psDAGO4
kivi
Indlæg af kivi »
Tak for links.
Jeg kan ikke umiddelbart se nogle låseringe på min, kun en møtrik, som jeg har fjernet.
Så hvad den hænger fast i ved jeg iike lige
Mvh. Ole
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg går ud fra du har pillet motoren ud af huset. Motordelen der ledningen går på. Mon ikke der er en lille blikskive på ca 15 mm midt på der kan vippes af med en hammer og en skruetrækker. Og så det er bag den den låsering sidder. Ellers ved jeg det ikke. Men, det er på den måde med min blæser til kedlen. Held og lykke med det :great:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Sådan fik jeg lejerne skiftet. Det er det lille blikplade man lige kan vippe af. (Jeg ved jo ikke om det er på samme måde trådstarters motor er samlet på. Men, måske andre kan bruge det til noget.) Så er det blot at fjerne låseskiven med en tang og det er let at trække motoren af. så en skruetrækker til lige forsigtig at slå lejerne ud med og sæt de nye i. Der kan man jo bruge en topnøgle hovede til lige at slå dem forsigtig på plads. Kondensatoren fra en gammel udtjent cirkulationspumpe er 2 uhf. Og virker fint til blæseren. En ret nem operation. Fik highspeed lejer (6x16x5) gennem aliekspress til 11 kr stykket og der skal bruges 2 stk til en vigasblæser
