Fødesneglen på min Baxi TPK24 vil ikke køre..
For et par år siden havde vi en lignende fejl, da var det "blot" en udskiftning af kondensatoren på sneglmotoren, men den gamle holdt 10-12 år, den ny har kun holdt 2-3 år..
Kan den være forkert? Eller er det mon motoren der er defekt?
Det er en 10w motor - den fulgte med fyret
Den kan drejes med håndkraft, men selv uden piller omkring sig kan den ikke starte rotationen..
Skal jeg bare finde en ny kondensator? Jeg kan ikke huske hvad den originale var på, men den vi har pt er på 1 mikrofarad - og fyret kørte fint derefter..
Hvor kan det anbefales at finde sådan en fætter i det sydsjællandske område - VVS-eksperten var det sidst, men er de ikke mere eller mindre lukket?
Fødesnegl Baxi TPK24
- Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
- Senest aktiv: 25 jul 2025 11:15
- Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
- Areal: 243
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
- Årligt forbrug: ca 7-8 tons
- Geografisk sted: 4733 Tappernøje
- Areal: 243
Re: Fødesnegl Baxi TPK24
VVS-Eksperten har stadig åbent i Næstved, så der må fruen hen og hente en kondensator, så håber jeg det er den igen..
- Senest aktiv: i dag 10:15
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
super ku nemt være fejlenLars4733 skrev: 21 jul 2025 12:38 VVS-Eksperten har stadig åbent i Næstved, så der må fruen hen og hente en kondensator, så håber jeg det er den igen..
i brugsanvisningen må størelsen stå... men mon ikke du har fået en i størelsen sidst der er rigtig
- Areal: 243
Det tror jeg, husker det bare som at den var anderledes, men den holdt jo trods alt nogle år, så vi håber, det vil tiden vise når fruen kommer retur med en ny
- Areal: 243
Hmm - ny kondensator kom på og motoren kørte igen..
Jeg gik i gang med at samle sneglen i siloen, fik siloen sat på plads, strøm til motor osv - testkørsel, den kørte stadig fint..
Så hældte jeg ganske få kilo piller i, måske endda kun et kilo - startede fødesneglen for stille og roligt at fylde den op, den kørte 2-3 sekunder og så stoppede den - nu gør den præcis det samme som med den gamle kondensator - står bare og svagt "brummer" - jeg stoppede den naturligvis igen.
Er det så ny motor? Den gamle har jo godt nok også tygget sig gennem mange tons gennem de 14-15 år den er efterhånden...
Eller er det kondensatoren den igen har brændt af?
Det er denne kondensator der er sat på - det var det også sidste gang - https://www.vvs-eksperten.dk/varme-varm ... -303201185
Motoren er 10w iflg typeskiltet på motoren - en Linix YY70-10
Der står også 220v 10w 1,5uF/450V - er det fordi kondensatoren bør værre større end de 1uF?
Hvis jeg skal finde en anden motor, så går jeg ud fra at YY70-10-10 siger noget om størrelsen osv?
70x70 med 10w og 10mm aksel måske? Eller er jeg helt gal på den? Tilbage er vel så noget med omdrejningerne?
Så måske sådan en: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -303201135
- Areal: 243
Retteligt hedder den YY70-10 og på gearet står der 70JB150G10
Nu har jeg næsten fået skilt det ad og der sidder en 10mm aksel inden under den 22-23mm aksel spiralen sidder på
- Areal: 243
Tillægsspørgsmål- kan man måle om en kondensator er ok?
Ja ja, jeg er nærig, men gider ikke smide 92 kr for endnu en hvis den nye stadig er ok
- Areal: 243
Nå - nu er der bestilt en ny motor og kondensator hos VVS-Eksperten - så må jeg se om jeg kan få samlet det hele igen bagefter
- Areal: 243
Jeg har lagt mærke til at motoren "sætter" sig og så kræver væsentlig mere kraft at få til at dreje, får man den så "løs" kan man med håndkraft dreje den nogle omgange - derefter sætter den sig fast igen..
Så jeg er rimelig sikker på at det er motoren der er gal, set i bagklogskabens lys har den også lydt højere og højere når den kørte.
Og efter 14-15 år og vel omkring 6-8 tons piller årligt har den jo kørt et par omgange så at sige..
