Nyt solfanger Anlæg på 17,3m2
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:09
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 42 gange
Re: Nyt solfanger Anlæg på 17,3m2
Indlæg af Hangaard »
Er det nødvendigt at fremløb er over 30 grader til dit gulvvarme ?
vh.
Søren
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Senest aktiv: 06 maj 2025 16:24
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Indlæg af svanggaard »
Ja, desværre. Jeg kan ikke sænke temperatur i gulvvarmens blandesløjfe - og slet ikke på denne tid af året.
Hangaard
Areal: 570
November har ikke budt på meget sol, og jeg har ændret retur så hele bufferen opvarmes af pillefyret hvilket jo også betyder at solen skal være betydelig kraftigere for at give varme til tanken, så knap 62Kwh for November blev det til hvilket giver en samlet produktion på 6765Kwh i 2023 eller omregnet til ca.1535Kg træpiller.
vh.
Søren
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Pawgs »
Har du brug for at fyret varmer buffer tanken op? Er det ikke bedre at solen kan afgive mest mulig varme?
Hangaard
Areal: 570
Ja det tænker jeg der er brug for, og er også sikker på de få Kwh solvarmen reelt ville give ekstra hvis jeg satte den i "sommer indstillingen" ville koste mere i tab da fyret så skal starte meget oftere op.
Men når vi nærmer os Marts så skal den ændres :-)
vh.
Søren
Hangaard
Areal: 570
Tja så er 2023 jo næsten overstået, og vil da i den anledning ønske jer alle et godt nytår.
Jeg har jo lagt produktionen op løbende for hele 2023 og i skal jo ikke snydes for December måneden selv om der gik lidt kuk i det new10
Der er jo indbygget en frost sikring hvor jeg kan starte den op på xx antal minusgrader min er sat til 14 minus grader for aktiv og den skulle så slukke igen ved 10 minus, men efter en opdatering af styringen så har det åbenbart ikke fungeret helt som det skulle den har i hvert fald ikke slukket pumpen da den nåede de 10 minus, så som man kan se så er der lige et par dage hvor jeg prøvede på at varme Jylland op icon_cheesygrin.gif
Samlet Solproduktion blev 6735Kwh for 2023
vh.
Søren
Hangaard
Areal: 570
6735Kwh for 2023
7816Kwh for 2024
Og pr. 31/8 2025 har solvarmen produceret 10322,8Kwh som jo er noget mere end 2024 faktisk allerede mere end 30% og året er jo ikke slut endnu :-)
vh.
Søren
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Senest aktiv: i dag 07:56
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 109 gange
Indlæg af Smoelfen »
Hangaard skrev: 31 aug 2025 15:59 6735Kwh for 2023
7816Kwh for 2024
Hej Søren.
Fantastisk godt gået. Har du så også brugt dem alle, eller har du måttet hælde nogle af kWh'erne ud? Det er jo ganske mange kWh'er, en del over hvad vi totalt set bruger på et år.
Mvh Jesper
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
Hangaard
Areal: 570
Hej Jesper,
Ja vi bruger det hele, så ingen overproduktion her. Vi har 3 huse samt en gildesal der forbruger samt 1500L akku tank. så har ikke oplevet et problem.
vh.
Søren
