Hvilken returventil til gulvvarme
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Indlæg af PeterBH »
Jeg er bange for, at jeg er ved at have slidt internettet op nu........
Jeg leder efter 3/4" returventil til den del af min gulvvarme som af uigennemskuelige årsager ikker kører over den eletroniske styring. I dag regulerer jeg hele 1 salen (4 kredse og 100 kvm) på fremløbstemperatur, men ville nu hellere regulere på retur, og så blot begrænse fremløb. Dette for at få bedre kontrol med rummene enkeltvis, som det er i dag er der kæmpe temperaturforskel afhængig af blæsten.
Men jeg synes det er komplet umuligt at finde frem til hvad der skal bruges. Danfoss 3/4 er, så vidt jeg kan finde, kun beregnet til fjernvarme. og stort set alt andet jeg kan finde er 1/2"
Hvad pokker skal jeg bruge ?
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Hvilken returventil til gulvvarme
Indlæg af Ole S. »
Vil der ske noget ved at montere en 1/2"???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
sker der noget ved at bruge en som er til fjernvarme?
mvh
svsommer
PeterBH
Areal: 135
Brændsel: Olie
Indlæg af PeterBH »
Ole S. skrev:Hej
3/4" foretrækkes, da den så vil passe lige på manifolden, og dermed færre samlinger og fittings.
svsommer skrev: sker der noget ved at bruge en som er til fjernvarme?
Jeg ved det ganske enkelt ikke. Hvis det fungerer, så er jeg jo faktisk ligeglad hvad pokker den hedder :)
Peter
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Du kan slet ikke styre 100 m2 og 4 kredse med returventiler. De egner sig kun til små rum, typisk op til 5 m2.
Prøv at undersøg om du ikke kan udvide den styring du har til resten, så du kan koble de 100 m2 på den, eller få fat på en ny styring. Ved godt det er noget af en udskrivning, men vil du have et ordentligt resultat er det nødvendigt.
Hvis du stadig mener det er overkill, sker der intet ved at bruge en 1/2", for du begrænser jo flowet ligeså snart du sidder noget på din retur, og så er det ikke nødvendigt med så stor dimension. Men stadig er det ikke en ret brugbar løsning.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Du kan ganske roligt montere en ½" fjernvarmeventil.
En kort indsnævring gør aldrig noget.
Tværtimod vil en ½" regulere meget bedre end en 3/4".
En 3/4" vil være for stor, den kan simpelt ikke nå, at putte lidt nok fremløbsvand ind i systemet, før så skulle den have lukket for længe siden. Den vil stå og pendle op og i hele tiden.
En ½" regulerer meget bedre, den kører mere langsomt op og i, i forhold til den 3/4".
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
