Herligt der endelig er kommet et forum for ens kære pillebrænder! :-)
Nu blir det så spændende at se, om der er nogen der har en masse tips og tweaks til optimering af dyret.
Jeg har købt min brænder brugt (3år gl.) og den kører nu på anden sæson - ohne probleme. Og det er måske dér problemet ligger. Skidtet virker jo bare. Jeg putter piller i tanken, renser brænderen hver 10. dag og tømmer kedlen et par gange om året and that's it.
Og selvom det er dejligt, så kan jeg måske få udvidet min horisont, hvis nogen ligger inde med lidt tricks til justering og fintuning? Hvorledes holder man f.eks. forbruget længst muligt nede (også om natten)?
Og slutteligt. Er der nogen gode leverandører af billige pillier på Djursland?
Fint forum iøvrigt!
Hold kedlerne kog!
P P
Hvor er I ??
- Tilmeldt: 08 jan 2007 18:33
- Senest aktiv: 14 mar 2007 15:54
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Tilmeldt: 04 jan 2007 15:17
- Senest aktiv: 13 feb 2018 20:25
- Mit fyr: Pellx KMP20
- Areal: 130
- Årligt forbrug: 5-6 t
- Geografisk sted: Ikast/Bording
Jeg har også købt min brugt, en KMP20 - byggeår 2001.de
Har en chip version 3.(de to sidste tal kan jeg ikke huske),
men kan aflæse, næste gang jeg skal rense)
Det er den "gamle" type, hvor tændelementet er et gløderør fra en
dieselmotor.
Desværre kan jeg ikke læse typen, men har hørt den kan
købes hos Biltema, for ca. 60,- kr.
Mener den "originale" sælges for ca. 300,- ??
Så hvis der er nogen, der kender typen, ville det være rart at
kunne købe en uoriginal og have som reservedel?
Jeg har læst et sted, at de nyere pellx har et varmelegeme, der
ligner en dyppekoger, og antænder ved varm luft?
dieselmotor.
- Tilmeldt: 21 jul 2008 18:32
- Senest aktiv: 23 jan 2009 22:03
- Mit fyr: Pellxp21, BAXI BLOCK 20 MKII
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 6 tons
Re: Hvor er I ??
Jeg har fået mit pilleforbrug ned på pellxp21, ved at dreje doseringen ned så langt som muligt og så skrue en smule ned for høj blæs IKKE lav blæs. Men det tager lidt tid at indstille og du kan risikere at den går ud.
Fandt ud af at den kører meget længere og så faldt røggassen med cirka 30 grader (til 150). Tjente nok 20 % på dette.
Ps. mærk med en kuglepen hvor startindstillingerne stod, så du altid kan starte forfra hvis det gik galt.
God førnøjelse
God førnøjelse
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Hvor er I ??
Fint forum iøvrigt!
Hold kedlerne kog!
P P
Jeg bruger fortrinsvis Amdi i Thorsager. Han er altid god for et "godt" tilbud.
Det er dog ikke der Jeg har købt sidst. En dag kom Jeg nemlig forbi Grønfeld
Cement & Byggeshop.
Og sandelig om ikke Han har et rimeligt godt tilbud. 1850,- pr. palle (960 Kg.)
Bor Du ikke for langt væk, kan Han også levere til den pris. Pillerne er:
German Pellets 6 mm. pakket i 16 kg. poser.
Brændværdi ca. 5,0 KWh./Kg.
Ingen problemer med slagger og fin aske.
Grønfeld Cement & Byggeshop A/S
Smedebakken 1, Grønfeld
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 36 55 00
Eller;
AMDI;
Dnilok ApS
Ulvedalsvej 2
8410 Rønde
Tlf. 86 37 91 11
http://www.dnilok.dk
Hvad han har af tilbud i øjeblikket ved Jeg ikke, men giv Ham et ring.
Re: Hvor er I ??
Opdatering:
Har dd. konstateret slaggerester efter afbrænding af
pillerne fra Grønfeld Cement & Byggeshop.
Det er første gang Jeg har oplevet slagger i mit fyr!
Heldigvis indkøbte jeg kun een palle som et forsøg.
Når den palle er brændt, vil der ikke blive indkøbt flere
af det fabrikat.
Af samme årsag, trækker Jeg hermed min anbefaling
af German Pellets tilbage. Piller vil herefter KUN blive
indkøbt via DniLok Aps.
af det fabrikat.
