Sten i Flex Heat
Torsten
Tilmeldt: 03 sep 2007 14:40
Senest aktiv: 06 okt 2008 10:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Djursland
Sten i Flex Heat
Indlæg af Torsten »
Her i weekenden gik mit fyr i stå. Sneglen der skal transportere pillerne ind i brændekammeret kunne ikke køre rundt. Motoren var brandvarm. Det viste sig, at der lå en sten i klemme nede i sneglen. Da jeg så lige kiggede efter i pillebeholderen fandt jeg 4 sten. Jeg åbnede en ny pose Flex Heat piller og fandt 7 sten. Det er da virkelig noget der kan smadre ens fyr. Har i oplevet noget lignende?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Sten i Flex Heat
Indlæg af Flunk »
Nej, jeg har aldrig oplevet sten i træpillerne.
Jeg har aldrig set efter, så måske er de der alligevel.
Hvor store var de?
Jeg tror du skal henvende dig til din leverandør og få en aftale om at få dem byttet.
Flunk ( Claus )
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
Har kørt med flexheat i 2sæsoner og igang med 3. nu uden problemer, eller sten jeg har lagt mærke til.
Det skulle jo også gerne være prima kvalitet, når de koster en del mere end discount piller.
Vi bruger dem ihvertfald fordi fyret så kører uden problemer flere måneder i træk, hvor der kun skal tømmes aske.
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata »
Nej - ingen sten hér. Har dog kun brugt ca. ½ palle, så måske er resten sten :wink: .
Til gengæld har jeg fundet noget metal-fnuller under hærden, hver gang jeg renser fyret. Det er ikke magnetisk, men måske aluminium?
Har dog ikke fået taget mig sammen til at gemme det, så pille-leverandøren har ikke set det (endnu).
mvh Tom
Fyrdata
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 48 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Sonata skrev:Nej - ingen sten hér. Har dog kun brugt ca. ½ palle, så måske er resten sten :wink: .
Hej ikke for at male fanden på væggen, men chek lige din brænder.
Den er nemlig lavet af rustfri (er ikke magnetisk),ved ikke om sneglen
kan køre på.
Better safe than sorry.
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Indlæg af mr.mcp »
Nu er det en general misforståelse at bare fordi det er rustfri stål, så er det ikke magnetisk. Det er tit den dårligste kvalitet. Et eksempel, vores bestik fra Ikea, der står stainless steel på, men det er magnetisk. Så den udelukkelses metode kan man ikke bruge.
Sonata
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Indlæg af Sonata »
john m skrev:Hej ikke for at male fanden på væggen, men chek lige din brænder.
-Jamen, er det ikke meningen at sneglen skal blive kortere og kortere med tiden...? icon_cheesygrin.gif
Spøg til side - Jeg har checket, flere gange endda - og jeg kan ikke se hvorfra det skulle komme.
Har også prøvet at opløse en håndfuld piller i vand, men der var intet at se. Der kommer måske en halv teskefuld på 14 dage, så der skal selvfølgelig opløses pænt mange piller for at gøre et "fund".
mvh Tom
Fyrdata
john m
Indlæg af john m »
mr.mcp skrev:Nu er det en general misforståelse at bare fordi det er rustfri stål, så er det ikke magnetisk. Det er tit den dårligste kvalitet. Et eksempel, vores bestik fra Ikea, der står stainless steel på, men det er magnetisk. Så den udelukkelses metode kan man ikke bruge.
Muligvis men en scotte/woddy er lavet af si 304,
og risten ma253 ingen af delene er mig bekendt
magnetiske.
mvh. john.
Mvh John
mr.mcp
Indlæg af mr.mcp »
magnetiske.
mvh. john.
Nej, det er ikke muligvis, det er fakta.
Og nu var det heller ikke et personligt angreb på dig, men en oplysning til alle, der kan bruge det.
john m
Indlæg af john m »
mr.mcp skrev: Nej, det er ikke muligvis, det er fakta.
:D :great:
mvh john
Mvh John
