gulvvarme i beton - trykprøver man slangerne inden støbning
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Hej ,
Så kommer smeden på søndag ( vi ER jo i det mørke Jylland, hehe) og ligger slanger til gulvvarmen ud. Efter hans instrukser er det et anerkendt mærke "ROTH" , som han vil bruge. Nu sad jeg og læste lidt på en side om Wirsbo, hvor der står beskrevet stolpe op og ned om TRYKPRØVNING af systemet / slangerne inden man støber. ØHHH - Er det normalt ?? Jeg antager DÆLEME da at sådanne slanger er trykprøvede og godkendte fra frabrikken. Lidt ligesom kondomer icon_cheesygrin.gif Er det normalt at gøre dette ?
mvh
Allan
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: gulvvarme i beton - trykprøver man slangerne inden støbning
Indlæg af Ole S. »
Rigtige mænd trykprøver ikke, de græder bagefter. Nej tror en trykprøvning er mest beregnet på at der kan opstå skader på slangerne ved montage.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Trykprøvning laves normalt for at teste samlingerne for utætheder.
Da der ingen samlinger er nede i selve betongulvet, vil en test
før støbning, normalt ikke være nødvendigt.
mvh.
PS.:
Der er ofte en vis forskel fra producentens anbefalinger, og til det
arbejde, der foregår i praksis.
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
OK - A takker :)
Jeg fortsætter så igen ufortrødent videre , med ro i sjælen !
mvh
Allan
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg kender en der fiks støbt nyt gulv med varmeslanger.
Her viste det sig ved opstarten af anlægget at det tabte lidt i tryk over tid.
Efter 14 dage viste der sig en fugtig plet på badeværelsesgulvet.
Det var smeden der var kommet til at træde på varmeslangen ved montagen.
Ærgeligt at skulle bryde et helt nyt gulv op selv om det var smedens forsikring der betalte.
Flunk ( Claus )
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Som Michael skriver burde det ikke være nødvendigt med trykprøvning. Men da vi snakker om søndagsarbejde så er der nok heller ingen forsikring der dækker hvis det nu viser sig at slangen har en utæthed. Med mindre du kan bevise at slangen var defekt allerede inden nedstøbningen og det bliver nok svært.
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Tass skrev:Som Michael skriver burde det ikke være nødvendigt med trykprøvning. Men da vi snakker om søndagsarbejde så er der nok heller ingen forsikring der dækker hvis det nu viser sig at slangen har en utæthed. Med mindre du kan bevise at slangen var defekt allerede inden nedstøbningen og det bliver nok svært.
tjae det er rigtigt - men selvom det er trykprøvet af smeden, kan man vel sagtens ødelægge slangerne når man vader frem og tilbage med cementbøren over slangerne - og så dækker forsikringen vel heller ikke ?? Men hvad er risikoen for at det sker ? Når man ser hvordan slanger og flamingo bliver vold-mishandlet når de bygger nye huse, så ER sandsynligheden vel utrolig lille ?
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Det tager vel ikke lang tid at smide en vandslange i enden af gulvvarme-røret, for at se om det er tæt... Det var den måde smeden checkkede det på, da mine forældre byggede om.
Hellere bruge 2 timer på trykprøvning, end spilde 2 måneders arbejde.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
coctail skrev:Det tager vel ikke lang tid at smide en vandslange i enden af gulvvarme-røret, for at se om det er tæt... Det var den måde smeden checkkede det på, da mine forældre byggede om.
enig da - det vil jeg foreslå den store smed :-)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Tryk prøvning er en RIGTIG god ide. ville ønske smeden havde gjort det inden man støbte mit NYE badeværelses. det gjorde han ikke. og nu skal jeg have brudt et 2 uger gammelt badeværelsesgulv op pga en utæthed :cry:
