Isokern i skorsten
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Senest aktiv: 19 mar 2011 05:19
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Isokern i skorsten
Hej. Hvordan er reglerne ang. Isokern i en gammel muret skorsten. Skal jeg sænke isokern i den når jeg skifter fra olie til piller
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Isokern i skorsten
Der er vist ingen regler der siger at du skal, men jeg mener det ville være en god ide, for at sikre et vist skorstenstræk ved lavlast/lav røgtemperatur.
Du sikrer dig også mod udslag af løbesod og andre ubehageligheder.
Du vil kunne køre med en lavere røgtemperatur med isokern end uden.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Nej, der er ingen specifikke regler på det område. Men Flunk har helt ret i det Han skriver.
Det vil være en rigtig god idé at reducere skorstensdiameteren med isokernelementer.
Fordelene ved det, har Han allerede nævnt.
- Stoker V
- Areal: 120m2
Ok det kommer kun til at koste mig 1600kr når jeg selv gør det. Men skortensfejeren kan ikke stille det som du krav?
Nej, det mener jeg ikke han kan. Med mindre at brugen af skorstenen, som den er nu, påvirker
forbrændingsprocessen meget negativt (Læs, forurener meget). Har Du en ordenlig forbrænding
af pillerne, der ikke giver uforholdsmæssigt meget sod og aske, kan han ikke stille krav til
skorstenen. Når Jeg skrive sådan, er det naturligvis under forudsætning af, at skorstenen i
øvrigt er i orden, og ikke fejler noget.
Der er dog visse producenter af piller- og stokerfyr, der stiller krav til aftrækket. Opfylder din
skorsten ikke fyrets evt. krav til korrekt aftræk i skorstenen, kan producenten ikke længere
garantere for at fyret vil kunne opnå den virkningsgrad, der er blevet stillet i udsigt.
Det kan også have ret stor indflydelse på forbruget af træpiller, hvis skorstenen skulle vise
sig at påvirke forbrændingsprocessen for meget. Langt de fleste indstallationer, kan dog
nøjes med at få monteret en trækstabilisator. Din skorsten vil først skabe problemer, hvis
trækker er så stort, at en trækstabilisator ikke kan kompensere for det.
Under alle omstændigheder, vil en trækstabilisator være en rigtig god idé.
- Stoker V
- Areal: 120m2
Jeg regner også med at montere isokern det var bare rart at hvide om det var du krav. Væk for svaret
