ret sikker på det er en stører luft kasse...
blæs du bare
Baxi 1,5 m gammel styring
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1,5 m gammel styring
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Jeg nøjes ikke med at blæse..thy skrev:ret sikker på det er en stører luft kasse...
blæs du bare
Jeg blæste sågar også i det lille hul med unbrachoskruen man kan løsne hvis man har haft tilbagebrand.
Det hjalp ik en ski.
Dernæst blev jeg sur
Jeg prøvede at ringe til Baxi, der får man da godt nok den kolde skulder hvis man er privat.
citat: Du ringer jo heller ikke til bilfabrikanten hvis din bil går istykker gør du ? citat slut.
Så undrer man sig over hvorfor fabrikationen er flyttet til udlandet (not)
Jeg ville bare vide hvad der var bag luftkassen. (det var inden jeg afmonteret blæseren).
fortsættelse følger...
Cyberfox -- (som startede denne tråd med noget helt andet - undskyld) Hvordan går det med indstillingerne?
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Jeg kørte før med standard indstillinger (eller meget tæt på).Jobak skrev: Cyberfox -- (som startede denne tråd med noget helt andet - undskyld) Hvordan går det med indstillingerne?
Jeg havde en smule hvidt ved turbolatorerne. Efter rensning og skift til thy's ændringer havde jeg håbet på et lidt mindre forbrug, dog er forbruget næsten uændret. turbolatorerne er blevet mere hvide. hvilket efter thy kun skulle forkomme ved højt forbrug.
fyret kører meget lang tid på lav og sjældent pause. Før havde jeg en del pause fyring og korte tider på lav.
Jeg synes det kunne være en god ide med en guide til hvordan symptomerne ser ud for f.eks for lidt/meget luft, og hvordan fyret skal køre for optimal drift(her tænker jeg på temperatur, og om fyret skal køre pause med korte perioder hvor der fyres godt igennem eller pause fyring skal undgåes ved at sætte ydelsen på lav ned.)
Christian
Christian
Christian
hvis de er blevet ret hvide så lidt mindre blæs...
- Areal: 180
Det er ihvertfald sikkert at dette er bedre, med færrer pausefyringerer. Fyret kører optimalt hvis det kører hele tiden, da det så passer med forbruget du har i boligen.Cyberfox skrev: Fyret kører meget lang tid på lav og sjældent pause. Før havde jeg en del pause fyring og korte tider på lav.
Prøv at kigge ind gennem "kikhullet".
Hidsig gul/hvis farve er lig med - for meget luft
alm. gul er lig med = fin forbrændning
gul/rødlig farver er lig med = for lidt luft. Der vil nok også se lidt mørk røg stiger op af skorstenen.
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 220
Tak, det vil jeg lige prøve at holde øje med.
Jeg har jo et ældre fyr, hvad er jeres erfaring med holdbarhed ? er det relæet der giver op først ?
Christian
Christian
Christian
Christian
- Areal: 180
Det med holbarheden ved jeg ikke noget om, der var 1 i forum der engang skrev at hans kedel var tæret op efter x antal år. Men det kan ikke passe da det er rustfrit. (har Thy engang skrevet)Cyberfox skrev:Tak, det vil jeg lige prøve at holde øje med.
Christian
Jeg har skiftet min kontaktor/relæ til sneglen, da jeg syntes den larmede for meget. Vi sover ikke ret langt væk fra fyret. Og var træt af at ligge og høre på den "klak" lyd hver gang sneglen kørte.
Nu kommer der bare et lille klik og det er kun sneglens lyd man kan høre,... DEJLIGT
Efter min mening tror jeg det er blæseren der først gir op, og dernæst sneglen. Især i den ende der sidder nærmest flammerne. Men det må tiden vise.
Med venlig hilsen
Jobak
