Prøvningsattest/ salg evt. uden
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Hugo_Holmelin
Tilmeldt: 05 okt 2008 13:57
Senest aktiv: 07 apr 2009 14:06
Indlæg af Hugo_Holmelin »
:great:
Jeg har d.d. haft en samtale med min skorstenfejer, Anette S. Brønnum (AB) Teknologisk Institut og Jan fra VVS-Eksperten i Odensen.
Jeg er herefter meget kraftig i vilrede!!!!
VVS-Eksperten sælger Bio18 og Viadrus22 som 24, 29, 34 og 40 KW, men j.f. AB er den eneste der er har en godkendelse jf. EN 3003-5, 24Kw, hvis jeg køber en 29 Kw, hvor står jeg så?, Jan fra VVS-Eksperten i Odensen oplyser at han har lavet testen på TI, og den er god nok, der er dog ikke kommet en prøvningsattest endnu, men min skorstenfejer vil ikke godkende et anlæg uden en attest, på det specifikke anlæg, hvad gør man så!
Jeg kan god godtage at Jan siger at en attest er på vej, men hvis skorstenfejeren ikke vil godkende en 29 Kw, med prøvningsattesten på en 24 Kw, hvor står jeg så????? oplysning om at skorstensfejeren bare kan ringe til ham, giver jo ikke mig garanti for evt. problemer indtil denne evt. foreligger!
Oplysninger om at anlæget er blevet solgt de sidste 3 år, tilsidesætter jo heller ikke lovgivningen.
Jeg har bestilt en Bio18 - 29 Kw, men skal jeg for sikkerhedens skyld, anullere handlen indtil en evt. godkendelse foreligger.
Hvordan står jeg ligeledes juridisk hvis jeg køber den, og skorstenfejeren ikke vil godkende anlæget.
Hugo
En kommende pillle brænder i vilrede.
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Senest aktiv: 17 jun 2018 08:53
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Re: Prøvningsattest/ salg evt. uden
Indlæg af MHES »
Hej Hugo,
Rent juridisk står du sådan at du kan hæve handlen, hvis leverandøren ikke medleverer en gyldig prøvningsattest, helt simpelt !
Du har ganske ret i at en prøvningsattest på en anden kedel (herunder anden størrelse af samme type kedel) ikke bliver en gyldig prøvningsattest, ligesom du har ret i at det faktum at anlægget er blevet solgt i 3 år, ikke giver undtagelse fra prøvningsattest kravet.
Altså, sagen er helt simpel, sælges at anlæg efter 1. juni 2008 uden gyldig prøvningsattest, så overtræder sælgeren bekendgørelse 1432 af 11. december 2007 (brændeovnsbekendtgørelsen) og kan straffes med bøde.
Deraf følger at købsaftaler/handler med privatpersoner kan hæves , grundet overtrædelse af loven.
Hilsen
Michael
Hugo_Holmelin skrev::great:
Hugo
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Hej Hugo_Holmelin
Ja det er utrolig enkelt, når du giver dine penge over disken, skal den attest øjeblikkeligt ryge lige over i din hånd. Alt andet turde jeg ikke binde an med, hvis det var mig. Det er din fejer der absolut står med det længste strå, og han har jo ligesom kridtet banen op, med sin udtalelse.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Helt enig med Ole S., der skal bare foreligge en attest - ellers risikere du bare en masse bøvl, som kan tage oceaner af tid, inden attesten er i din hånd.
Mvh Jens
Mvh Jens
Senest aktiv: i går 18:36
Ja, der skal foreligge en attest. Ingen attest, ingen handel.
Og vi må nok hellere lige få med at du OGSÅ bryder loven hvis du køber en 29 KW vel vidende om at den ikke er godkendt.
Det er sådan jeg læser dit indlæg.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
Indlæg af KimW »
Det er vel først ulovligt når han installerer og ibrugtager fyret, og fejren ikke vil godkende det, at han bryder loven.
Uanset hvilke garantier den ene eller anden sælger eller DTI ansatte kommer med, så ville jeg ikke købe noget som fejeren på forhånd har diskvalificeret.
Forsikringsselskaberne vil ikke forsikre noget som fejeren ikke vil godkende, så din brandforsikring kommer også i klemme med fejerens modvilje.
Det første jeg foretog mig var at spørge fejeren om hvilke fyr han ville anbefale, derefter valgte jeg ud fra dem.
Husk at fejeren kommer rundt og ser en mængde installationer, og han ser også om der står en værktøjskasse permanent ved siden af og han høre på folks erfaringer.
Han er nok den mest objektive person du kan spørge til råds da han ikke skal sælge et fyr til dig.
Hugo_Holmelin
Hej igen,
Jeg har nu fået oplyst, af VVS-Eksperten, at yderligere kedler er testet ved TI, dette er blevet bekræftiget af Anette S. Brønnum (TI) og det nu kun er spørgsmålet om ekspeditionstiden her, før der er prøvningsattest på Viadrus U22 serien. Hvorfor hun ikke oplyste mig om dette ved vores første samtale, skal jeg lade være usagt.
Hugo
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Jamen kan du så ikke aftale med VVS-eksperten at du betaler for fyret når du modtager godkendelsen.
Det burde jo ikke være noget problem når den er lige på trapperne :)
KimW
Indlæg af KimW »
Hvorfor ikke bare få TI til at sende den godkendelse? så sløve kan de heller ikke være.
alfa33
Tilmeldt: 12 okt 2008 19:05
Senest aktiv: 26 nov 2008 18:49
Indlæg af alfa33 »
Ingen prøvningsattest, intet køb!
Indehaver af JA-Stoker
