hej har sådan en styring
men når den starter op skriver den renblæs og kører lidt med blæseren og starter så optænding på fyret
denne tid den kører er meget kort kan man ikke justere den nogen steder
styring 9002 vers 1.05
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: styring 9002 vers 1.05
hva får man udover den rense blæs funktion på den opdatering Fyrteknik sælger?????
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Ud over renseblæs, får du en version 2.0, hvor styringen modulerer 100% uden nogen spring.
Version 1.05, springer i moduleringen, prøv at se hvad der sker, når den køre 100% og når setpunkt, så
springer den ned til 80%.
Det er jo ikke 100% modulering
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hej JP.
Kan den gamle styring godt nok opdateres til 2,0 ??
Tror jeg er løbet ind i lidt forvirring med alle de styringer der efterhånden findes. Ikke sådan lige at overskue.
ja, 9002 styringen kan, men ikke den helt gamle Kjærgaards styring
Jan Pihl
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
J.P. skrev:Ud over renseblæs, får du en version 2.0, hvor styringen modulerer 100% uden nogen spring.
Hej, bilder mig selv ind at have læst engang, at det var et krav fra myndighederne at den skulle modulere x-antal trin ned af gangen, men dette er måske ikke korrekt???
Hvad koster en opdatering fra 1,05 til 2,0?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Der er da ingen krav, og hvilken myndighed skulle dog kunne forlange det ?
Software er lavet af Danotek, som har lavet styringen og den er bygget op på samme platform som den originale
Prisen er 495,-kr + moms
Jan Pihl
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Der er nu noget om det Ole S skriver.
Jeg kan ikke helt huske det, men det er defineret i EN 303-5 og det som det handler om er at der er nogle krav der skal overholdes i forhold til modulering hvis en EN 303-5 godkendelse skal kunne opnås.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
jeg skal ha en ny styring på mit anlæg for at den er godkendt efter nye regler, jeg købte stokeren sidste forår og monteret nu her.. men så mangler jeg jo lige en attest.. ingen problem, siger de nede ved gejs, du køber bare lige en ny styrring så får jeg nyt klistermærke til fyret, og en attest... sådan er det..
ikke sikkert det er et krav, men de kan nok lettere få godkent et anlæg med ilt-styring, end et med plc/relæ styring (forurening osv. osv.)
- Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
- Senest aktiv: 11 aug 2022 18:29
- Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
- Areal: 150
- Brændsel: piller silva 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ??
Hej J PFyrteknik skrev: 10 okt 2008 20:39 Der er da ingen krav, og hvilken myndighed skulle dog kunne forlange det ?
Er det stadig muligt at få opdateret denne styring til at køre med renseblæs?
Min styring er version 1.09.
Mvh Kasper
Kasae86@gmail.com
Svar eventuelt på mail da jeg sjældent er her inde.
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
