styring 9002 vers 1.05
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
hej har sådan en styring
men når den starter op skriver den renblæs og kører lidt med blæseren og starter så optænding på fyret
denne tid den kører er meget kort kan man ikke justere den nogen steder
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Re: styring 9002 vers 1.05
hva får man udover den rense blæs funktion på den opdatering Fyrteknik sælger?????
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Ud over renseblæs, får du en version 2.0, hvor styringen modulerer 100% uden nogen spring.
Version 1.05, springer i moduleringen, prøv at se hvad der sker, når den køre 100% og når setpunkt, så
springer den ned til 80%.
Det er jo ikke 100% modulering
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hej JP.
Kan den gamle styring godt nok opdateres til 2,0 ??
Tror jeg er løbet ind i lidt forvirring med alle de styringer der efterhånden findes. Ikke sådan lige at overskue.
Fyrteknik
ja, 9002 styringen kan, men ikke den helt gamle Kjærgaards styring
Jan Pihl
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
J.P. skrev:Ud over renseblæs, får du en version 2.0, hvor styringen modulerer 100% uden nogen spring.
Hej, bilder mig selv ind at have læst engang, at det var et krav fra myndighederne at den skulle modulere x-antal trin ned af gangen, men dette er måske ikke korrekt???
Hvad koster en opdatering fra 1,05 til 2,0?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Fyrteknik
Der er da ingen krav, og hvilken myndighed skulle dog kunne forlange det ?
Software er lavet af Danotek, som har lavet styringen og den er bygget op på samme platform som den originale
Prisen er 495,-kr + moms
Jan Pihl
Senest aktiv: i dag 18:36
Der er nu noget om det Ole S skriver.
Jeg kan ikke helt huske det, men det er defineret i EN 303-5 og det som det handler om er at der er nogle krav der skal overholdes i forhold til modulering hvis en EN 303-5 godkendelse skal kunne opnås.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
jeg skal ha en ny styring på mit anlæg for at den er godkendt efter nye regler, jeg købte stokeren sidste forår og monteret nu her.. men så mangler jeg jo lige en attest.. ingen problem, siger de nede ved gejs, du køber bare lige en ny styrring så får jeg nyt klistermærke til fyret, og en attest... sådan er det..
ikke sikkert det er et krav, men de kan nok lettere få godkent et anlæg med ilt-styring, end et med plc/relæ styring (forurening osv. osv.)
kasae86
Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
Senest aktiv: 11 aug 2022 18:29
Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
Areal: 150
Brændsel: piller silva 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 »
Fyrteknik skrev: 10 okt 2008 20:39 Der er da ingen krav, og hvilken myndighed skulle dog kunne forlange det ?
Hej J P
Er det stadig muligt at få opdateret denne styring til at køre med renseblæs?
Min styring er version 1.09.
Mvh Kasper
Kasae86@gmail.com
Svar eventuelt på mail da jeg sjældent er her inde.
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
