Spar strøm
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Frank N
Tilmeldt: 22 jan 2007 22:11
Re:
Indlæg af Frank N »
Udemærket liste over vaskemaskiner og deres forbrug.
En moderne 6 kg maskine bruger ca. 1 kWh på en 60° vask.
Hvis 50% af energiforbruget er til opvarmning af vand og man kan sparre 1,20 kr pr. kWh (ved en elpris på 1,6 kr pr. kWh og biobrændselspris på 0,40 kr pr. kWh)
Så sparre man 0,60 kr pr. vask.
Det vil i mit tilfælde betyde en tilbagebetaling af investeringen efter ca. 3160 vaske, eller ca. 10 år.
Produktet er jo udemærket, men jeg tror jeg skifter vaskemaskinen ud med en mere morderne.
Med venlig hilsen
Frank
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
ok regnestykke.
Jeg har ikke regnet på vores besparesle, den er meget afhænging af hvor meget sol vi får - og især hvor tidligt på året. :sunny:
Mit fyr får nemlig sommerfri - så lader vi naturen om at skabe varmt vamt. Og der skulle også blive til lune klinkegulve i visse dele af kælderen.
Derudover er fruen yderest tilfreds med den nedsatte vasketid. Bare det er det meste værd. :D
BVMP
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvor blev de kloge af... Kan man lave en selv ? Nogle ideer?
dangman
Tilmeldt: 10 jan 2007 22:33
Indlæg af dangman »
Kan man ikke lave noget simpelt med en timer ! Det forudsætter selvfølgelig at man kender intervallerne !
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: MGM Junior
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Indlæg af BVMP »
Tjaaa det nemmeste er jo bare at sætte et bl. battteri på vaskenaskinen, og så selv være der og bestemme om vaskemaskinen skal ha' varmt eller koldt vand.
Lidt besværligt, især hvis man vasker med forvask.
Men det er i bund og grund det ALFA MIX gør, blot med lidt extra som temp. vælger og forvask vælger.
BVMP
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
En ide!
Har man et moderne brusetermostatblandingsbatteri, kan dette vel reguleres til hver vask uanset det er til opvaske- eller alm. vaskemaskine.
Pris ca. 500- 800,- kr. er vel betalt efter ca. 4 år.
Claus :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
vindsol
Tilmeldt: 09 jan 2007 21:24
Indlæg af vindsol »
Jeg har bare sat begge maskiner direkte til det varme vand, har ikke mærket noget kvalitets forskel på tingene, (har nu heller ikke nogen hvide skjorter eller kjoler). Og synes nu at det er rart det går hurtigere.
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
