så skal vi ha et pic af dyret..
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
ja så kom "bageren" i gang.. byg fra i år!!
ny styrring bliver monteret i næste uge.. (tm 3006)
Senest rettet af Julehund 11 okt 2008 09:38, rettet i alt 1 gang.
Begrundelse: flere billeder er blevet uploadet
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: så skal vi ha et pic af dyret..
Indlæg af kaptajnen »
Ser ud til at være et fint anlæg, men lidt spøjst med røgrør i bunden af kedlen...
Var det alt du ville vise af dine anstrengelser med det nye fyrrum? new15
Mvh Peter
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Kornet ser lidt grønt ud du har vel ikke sat det til forspiringing :roll: . Hvorfor skal du have ny styring?? Ellers nydeligt sat op :great: .
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
kaptajnen skrev:Ser ud til at være et fint anlæg, men lidt spøjst med røgrør i bunden af kedlen...
Ja det må man da nok sige, der ser spøjst ud. Har røg det ikke med at ville opad i kedlen ?
Hvordan dælen udnytter man røgens temperatur i sådan 1 fætter ?
Med venlig hilsen
Jobak
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
hehe det er en under-forbrændings kedel.. og den virker helt kanon!! der kommer flere billeder senere!!
den anden styring kommer på pga. alm. dovenskab.. (og fordi jeg kan)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Julehund skrev:hehe det er en under-forbrændings kedel.. og den virker helt kanon!! der kommer flere billeder senere!!
Kører sneglen også baglæns ? :lol:
Med venlig hilsen
Jobak
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Flot anlæg Julehund
Lad os høre når du har driftserfaringer at dele.
Jeg kan ikke få øje på din trækstabilisator, men den sidder vel på bagsiden af røgrøret?
Flunk ( Claus )
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
nix ingen træk-bandit endnu!! men kommer måske senere, hvis det bliver nødvendigt!
Flunk
Indlæg af Flunk »
Problemet kan være at finde ud af om det er nødvendigt med en trækbandit.
Hvis skorstenstrækket er f.eks 25 Pa sitedet for 10, vil virkningsgraden blive dårligere, men det kan også være eneste konsekvens, og så oopdager du det sandsynligvis aldrig.
Hvor høj er dit skorsten?
Er det isokern?
Hvad er diameter?
Flunk ( Claus )
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
den er ca 4 m høj og 150 i diameter(isokern).. den kan nok ikke forrentes, får kornet meget billigt (work for food) hehe... det er korn der har været "varm"
