Simpel omdr. tæller til snegl
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Er der en der har et forslag til en simpel omdr. Tæller til snegl?
Nogle der har forsøgt sig med en cykelcomputer
mvh
svsommer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Simpel omdr. tæller til snegl
Indlæg af Ole S. »
Der var en på et tidspunkt der havde lavet en tæller, såvidt jeg husker var det noget med låget fra en spand. Gad vide om det var Trolle??
Hmm, en cykelcomputer kan vel ikke tælle omgange, og så alligevel men de bliver vel omregnet til hastighed/afstand??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
aastrup
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: FALSTER 4850
Indlæg af aastrup »
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Ole S. skrev:Hej
Ja netop afstand kunne være kg når hjulet har kørt en vis antal omgange så har den kørt 1km leveret 1kg
mvh
svsommer
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
svsommer skrev:Er der en der har et forslag til en simpel omdr. Tæller til snegl?
Jeg syntes nok jeg havde set et eller andet engang, netop med en cykelcomputer.
viewtopic.php?f=22&t=2804
Det er Walder der er opfinderen til den smarte omdrejningstæller.
Med venlig hilsen
Jobak
Per A
Tilmeldt: 01 okt 2008 14:56
Mit fyr: Bio Comfort og Atmos 32 KW
Areal: 230 m 2
Brændsel: DLG piller, 8 mm
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: v.Hobro
Indlæg af Per A »
Jobak skrev:
Køb en simpel mekanisk timetæller hos et elfirma. Koster måske 150.- kr. Kobl den på elledningerne der giver spænding til
pillesnegl.Har kørt med en sådan i flere år - den er ligeså præsis som din afvejning af pillesneglens ydelse.
Per A
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Per A skrev: Køb en simpel mekanisk timetæller hos et elfirma. Koster måske 150.- kr. Kobl den på elledningerne der giver spænding til
Per A
Hej og tak for dit svar Per A
Timetæller har jeg tænkt på men tror du det vil funger i mit tilfælde da min sneg har mange start stop af 2-3 sekunder varighed
mvh
svsommer
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Jobak skrev: Jeg syntes nok jeg havde set et eller andet engang, netop med en cykelcomputer.
Hej jobak
Den tror jeg lige jeg vil overveje
mvh
svsommer
Tilbage til "Opfinderen"
