Hej er lige i gang med at starte mit KL15 Stoker op og er kommen til at stille på Watts ventilen og kan ikke huske hvad den stod på...
Jeg har ingen termometer på returen så skal ud og have fat i et... Så ville lige høre hvad jeres ca står på?
Kan selvføldig ikke regne 100% med det...
Hvad står jeres Watts ca. på....
- Tilmeldt: 19 okt 2007 17:44
- Mit fyr: KL15
- Areal: 170m2+40m2+Vvb 140L
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Dagligt forbrug: Ca.25Kg
- Geografisk sted: Jerslev J
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
Re: Hvad står jeres Watts ca. på....
min står på 5 til 6 men mest på 5 ½
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Min står også mellem 5-6
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
- Mit fyr: KL15 Stoker
- Areal: 207 + 400L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
- Mit fyr: KL15
okay så skal jeg nok stille min lidt mere op står nemlig kun på 3,5... jeg har en vandvarmer sat til,den sidder
direkte over frem og retur så har en høj retur så længe der ikke er noget forbrug på vandvarmeren....
Det kommer faktisk an på den føler du har på.Bisse skrev:okay så skal jeg nok stille min lidt mere op står nemlig kun på 3,5... jeg har en vandvarmer sat til,den sidder
Nogle af Honeywell braukman går fra 10 til 50 grader tror den hedder aa og der der heder ab går fra 20 til 60, så vidt jeg husker. Den der står vvs-grossisten på stemplet med blå skrift, som er en rigtig watts, går fra 20 til 70.
Men hvis du har et termometer til at vise din returtemp med, så juster den så din retur er ca 15 grader under din fremløbstemp. Hvis du har en pro pumpe på, så kast et blik på den også, og få ventilen til at lave næsten det den skal, sammen holdt med pumpens forbrug. Hvis min står på 5 eller 6 er der op til 10 watts forbrugsforskæld på pumpen.
