Techno Matic 3006 PID indstillinger
mrbuck
Tilmeldt: 29 jan 2007 15:54
Senest aktiv: 04 sep 2010 09:59
Indlæg af mrbuck »
Hej Pille misbrugerer
Jeg har en Techno Matic styring monteret på en hjemmebygget brænder, og er ovenud tilfreds med den. Jeg har dog ikke kunne se nogen effekt af at ændre på PID tiderne, dels for ydelsen og dels for blæseren. Forstærkningen (K) har jeg fået indstillet. Jeg køre med iltstyring og mit puls/pauseforhold er 0,9/18 sec. Når anlægget køre er pulsen ca 0,5 sec og ilt procenten 8 - 9 %.
Spørgsmålet er om jeg ved at få indstillet PID tiderne, ville kunne optimere forbrændingen. Håber der er nogen der har erfaring med det og vil komme med deres indstillinger.
Pillehilsen fra Peter
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Techno Matic 3006 PID indstillinger
Indlæg af Klaus »
Har du kikket her : viewtopic.php?f=23&t=456
mrbuck
Indlæg af mrbuck »
Hej klaus
Det var udemærket info. Men jeg tror ikke min styring har X og Y værdier der kan indstilles, så det er nok en lidt ældre model jeg har. Men det der beskrives omkring integrationstiden Ti på FUEL er noget af det der undre mig. Jeg syntes at 400 sec = 6 1/2 minut er længe for at opnå den rette ilt procent. Før jeg stillede den ned (stod på 400 sec), drønede den bare piller ind, med en sort sky ud af skorstenen til følge. Jeg stillede den ned til ca 30 sec. Nu har styringen så et halvt minut til at tænke sig om og finde en indstilling der giver den rette ilt procent, set i forhold til den aktuelle belastning. Det kan da ikke passe at den skal bruge 6 minutter, når man køre en puls ind hvert 20 sekund. Og her var jeg også i tvivl om Td. Men den kan man åbenbart sætte til 0 når man køre med iltstyring.
Ang DELTAMAX, er det vist heller ikke noget jeg kan indstille, selv om det ville være brugbart.
Men tak for linket. Hvis der er andre der har mere info må i gerne kommentere indlægget
:great:
Peter
