Jeg er ved at lave værksted og skal have skiftet et par gamle stalddøre ud med nogen der lukker rigtigt tæt og kan låses ordenlig, men jeg kan ikke finde nogen brugte der passer, og syntes de billige fritidshus døre fra hjem og fusk og bauhaus til en tusse passer for dårligt til hullerne og er heller ikke så vild med de åbner ud og jeg er for nærrig til at købe specialdøre..
så er spørgsmålet om kan jeg selv lave en dør og karm på en nem måde uden store fine snedker maskiner der kan lave samlinger osv. ? gode råd modtages gerne
hjemmelavet dør kan man det ?
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Senest rettet af Brian B 12 okt 2008 21:51, rettet i alt 1 gang.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: hjemmelavet dør kan man det ?
Skal det være branddøre, eller er de ud til det fri.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Det er alm døre ud til det fri
Mvh Brian
Ok. Ja de kan godt laves selv, men det er ikke noget man BARE lige gør. Nu skriver du de skal være tætte, så skal der tætningslister i og jeg vil anbefale 3 punkts fix-lås. Men du skal være i besidelse af et minimum af maskiner, håndrundsav, afkorter, overfræser med tilhørende værktøj og skruemaskine.
Karmen skal laves i karmtræ, og dørrammen kan man lave i lægter beklædt med evt en spor-plade på hver side, det er rigtig stabilt. Men som sagt, hvis det ikke er noget man har prøvet før, skal man nok afsætte en dag eller to til projektet, og prisen er ca 1000-1500 pr dør.
Alternativt kunne du kigge i brugtmarkedet, der er i tonsvis af brugte døre til salg, til meget fornuftige penge.
- Areal: 150
- Brændsel: RW
der er ikke rigtig nogen der passer og hvis der er er det som regl i den anden ende af landet så heg må nok selv igang
Mvh Brian
Så er det jo bare at klø på med krum hals.
Hvilket mål skal de ha??
Har du flere spørgsmål skriver du jo bare.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Tag en snak med din skorstensfejer. Han skal jo godkende dit anlæg. I mit tilfælde var der ingen krav til døren...
Mvh Peter
Hejkaptajnen skrev:Tag en snak med din skorstensfejer. Han skal jo godkende dit anlæg. I mit tilfælde var der ingen krav til døren...
Der er ingen krav til døren når det er ud i det fri, heller ikke i dette tilfælde.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
hej
Jeg lavede sådan en staldør, for 4 år siden. Den er lavet af gl. gulvbrædder og noget 2x4" tømmer. Har sat nogle 10 mm lister på ydersiden og isoleret med 10 mm flamingo og skruet en krydsfiner plade på. Karmen er bare noget 3x3 tømmer der er skruet ind i muren med ravfluks. Det var ikke så dyrt at lave og kan klares med håndværktøj.
Ved ikke om det er sådan noget der kan bruges, men kan vel ligeså godt ligge billeder ind.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Areal: 170m2
Den ser dælme flot ud pelle!
Man skulle næsten tro at du var tømrer!
Mvh Peter
