BAXI 1,5 er den for stor ??
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Senest aktiv: 30 maj 2012 23:06
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Indlæg af kabam »
Jeg skal inden længe have sat en pillefyr op i vores nye hus, og vil gerne have en Baxi 1,5, men vil den være for stor til et hus på 129 m2. Huset er godt isoleret, der er kommet nye døre/vinduer i hele huset her i sommer.
Jeg har hørt at man kan drosle den ned til omkring 8 kw, hvordan gøres det ??
Grunden til jeg er lun på netop en Baxi er at jeg havde sådan en i det hus vi lige er flyttet fra, det var på 206 m2. og det klarede den til UG+ :great:
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: BAXI 1,5 er den for stor ??
Indlæg af MichaelK »
En 15 KW til et 129 Kvm. godt isoleret hus, kan nemt gå hen og blive for stort.
Men Jeg tror Vi skal have Thy på banen, Han ved sikkert noget om mulighederne
for at drosle fyret ned. De 8 KW lyder meget mere realistisk.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Kabam!
Et hus på denne størrelse, kræver ikke megen effekt for holde på varmen.
Multiheat 1,5 yder ca. 15kW ved snegletid på 1,7sek. som beskrevet i manualen.
Effekten er altså lig med den indfyrede brændselsmængde, hvis denne skal reduceres er det nemmest at sænke snegletiden, tilpas langt ned så du stadig kan holde varmen, sænk også pausetiden tilsvarende således at der ikke pausefyres helt ind i sneglen.
Et forslag til snegletid vil være lidt under 1sek. f.eks 0,7 eller 0,8sek., samt pausetid på omkring 5-8min. tjek selv ved pauseophør.
Når det er aktuelt vil vi gerne høre om processen, for yderligere præcis hjælp.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Senest aktiv: for 4 minutter siden
kabam skrev:Jeg skal inden længe have sat en pillefyr op i vores nye hus, og vil gerne have en Baxi 1,5, men vil den være for stor til et hus på 129 m2. Huset er godt isoleret, der er kommet nye døre/vinduer i hele huset her i sommer.
med iltstyring kan man komme lidt længere ned end de 4kw som den er testet med i lav ved dti
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Uanset hvilke krumspring man laver, så er Jeg af den mening,
at fyringsøkonomien vil være helt ad h........ til. Og så endda
en model, der pausefyre istedet for at slukke.
Det fyr er bare for stort!
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Helt enig MichaelK, det fyr klarer vel snildt 400-500kvm velisoleret hus, og jeg frygter også en dårlig fyringsøkonomi.
Hvis jeg var dig kabam ville jeg se mig om efter en pillebrænder med automatisk start/stop, dit varmeforbrug er meget lille når huset er velisoleret.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jeg rettede bare en misforståelse de ca 8kw min er en 2.5er 1.5 går ned til ca 4 kw...
klart at han bør tænke på en pille brænder/konsenderende olie fyr..
kabam
Areal: 129
Indlæg af kabam »
Tak for svarene, :) det var nok hvad jeg havde regnet med. Så jeg må kikke efter noget pillebrænder når jeg er kommet ud af klørene på svindel-værket (eon) :twisted:
Brian
Online fyrdata:
