Passat C2 Røgtemperatur ?
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
bonjacobsen
Tilmeldt: 21 nov 2007 19:44
Senest aktiv: 31 mar 2013 22:56
Mit fyr: Paasat C2 m. KAB styring
Brændsel: .....
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Indlæg af bonjacobsen »
Ak ja, så var den gal igen.
Her til morgen måtte den lille familie i kodt brusebad.
Årsag, Fyret var slået fra, angiveligt på grund af for høj røg temperatur....
Søndag rensede jeg røgrørene, og jeg tog med en børstede let på temperaturmåleren, for lige at fjerne det værste.
På forunderlig vis antager mit fyr nu at røgtemperaturen er over 200 grader, hvor den før var 130-160 grader.
Nogen forslag?
Bo Jacobsen
PT på træpiller
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Passat C2 Røgtemperatur ?
Indlæg af Flunk »
Prøv at udfyld din profil så vi kan se hvilket anlæg du har
Flunk ( Claus )
LasseD
Tilmeldt: 24 sep 2008 17:06
Senest aktiv: 24 mar 2011 23:11
Mit fyr: BioHeat 149
Areal: 175
Årligt forbrug: 8,5
Indlæg af LasseD »
Hej Bo,
Har lige tjekket min egen manual til Passats BioHeat149; der nævner de to muligheder ved fejlen "for høj røg temp.":
1. Røgrørerne skal renses manuelt - og det kan vel udelukkes efter din lette børsten søndag :)
2. Defekt temperatur måler (pt100) - og det er måske en mulighed? Jeg kan ikke huske hvordan et PT100 element reagerer ved fejl, men det er ikke usandsynligt at det giver "fuldt udslag".
Viser det 200 °C med det samme når du tænder?
Du kan jo evt. prøve at gå sikringerne igennem udfra mine egne erfaringer med styringen (se indlæg fra idag) ;o)
Mvh LasseD
