ma man bruge radiator forskrueninger dem i messing til at lave nogle samlinger i en drikkevands installation
ved godt man bruger galvaniseret rør men samlere i det er så store knoklet og ville kunne laves pænere med de små radiator forskrueninger
men må man bruge messing sammen med ren vands installationer
vandinstalation og messing forskrueninger
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Re: vandinstalation og messing forskrueninger
Drikkevandsinstallationer må man jo ikke lave selv
Men jeg mener godt du må. Så vidt jeg husker så er mine kontraventiler i messing
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Mon ikke div overgange fra f.eks pex r.i.r er messing, så det må være et klart JAAAA.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
mente godt nok man måtte bruge det
der er så mange ting man ikke må selv!!!!!!
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Det er rigtigt pex koblinger er i messing, og må bruges til vand. Men du må ikke bruge radiatorforskruninger til din vandinstalation, det er de ikke godkendt til. Det ved smeden, så du kan ikke tørre den af på en smed hvis noget går galt, og forsikringen skal ind over.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
hvad er forskellen om de sidder i en varme installation eller i en vandinstallation
tror ikke de afgiver mere gift end de koblinger til pex rør eller galvaniseringen
holdbar heden tror jeg nu heller ikke der er noget galt med
men om de er va godkendt må vi jo have nogle grossister på banen og fortælle
mon ikke Falck kunne kigge forbi og fortælle lidt
- Tilmeldt: 24 jul 2008 17:27
- Senest aktiv: 29 aug 2014 08:53
- Mit fyr: Multi 22 Hercule 29
- Areal: 180
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Brønderslev
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
ok det må du lige forklareTeleadvice skrev:Det er iltindholdet i vandet.
kan ilten se om messing er fra en pex rørs installation
eller det er radiator forskruening
- Areal: 180
- Årligt forbrug: ?
Forskellen på varme og vand, er at vand er iltrigt, og derfor bliver metaller iltet. I en varme inst. er ilten væk og du kan fx. bruge sorte rør.stokerbent skrev:hvad er forskellen om de sidder i en varme installation eller i en vandinstallation
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Teleadvice skrev: Forskellen på varme og vand, er at vand er iltrigt, og derfor bliver metaller iltet. I en varme inst. er ilten væk og du kan fx. bruge sorte rør.
ja men hvad har det med messing at gøre
det bruges jo også til fardeller rør i messing samt pex tilslutninger
det er jo ikke hvorvidt der må bruges sort rør
ved godt det skal være galvaniseret rør
