Defekt o2 sensor og så alligevel ikke
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Er hjemme her i dag pga af en syg lille datter :(
Bedst som vi sidder og leger med klodser på gulvet syntes jeg det begynder at blive lidt småkøligt.
Smutter lige en tur i kælderen.
Fyret kører på fuld skrue 100% drift men den føder kun med 0.05 i puls hvad er nu det.
o2 står på 0 :roll: .
Temp siger 35 grader.
Det kan sgu da ikke passe :shock:
Ovenpå græder den lille. Øv har sgu ikke tid til at fikse fyret nu, men varme skal vi jo have på, nu hun går og skrænter.
Slår lige o2 styringen fra (troede jeg da).
For det bliver ved at opstarte med auto ign.
Ringer lige til Karsten han har sikkert et godt råd om hvad jeg har glemt.
Han beder mig tjekke o2 sensoren, men jeg forklare jeg har en syg datter og bare skal have gang i fyret, så må jeg kigge på sensoren senere.
Og så kommer de forløsende ord, i service menuen under output slås ignition fra og så er vi kørende.
Fedt med så hurtig service. :great:
Nå men vi får hygget indtil hun skal sove til middag og så flyver jeg ned til fyret og kigger på sensoren. Den ser ellers fin ud, lidt sodet men det er jo nok hvad man kan forvente af noget som sidder i røgudtaget.
Kigger lige på o2 efter at have renset soden af sensoren 21,5% jamen så var det alligevel nok det. Montere den og så er vi klar til at køre.
Men ak nej nu viser den igen 0%.
Ud med den igen tjekke den, kan jeg have revet en ledning over under montering. Næhh nu virker den fint igen.
Hmm ringer sgu lige til Karsten igen. Han ved sikkert hvad der er galt. Og ja ganske rigtig på under 1 min har han fundet fejlen...
Kablet til varme sensoren på sneglerøret er smeltet. Hvilket selvfølgelig giver forbindelse til stel og o2 sensor.
Fjerner sneglesensoren og nu spiller o2 sensoren igen.
Får samlet det hele og bestilt en ny sensor til sneglerøret alt imens den lille stadig sover. :great:
Det er sgu fedt med hurtig og konstuktiv service. Tak Karsten
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Defekt o2 sensor og så alligevel ikke
Indlæg af Flunk »
Ved du hvorfor kablet til sensor på sneglerøret var smeltet?
Den smelter vel ikke bare foedi der kommer varme ud til føleren ?
Det kan være det er en engangsføler???
Flunk ( Claus )
Tass
Indlæg af Tass »
Kablet var monteret forkert. Det lå hen over sneglerøret.
I tilfælde af tilbagebrand blev den del af røret som kablet hvilede på varmt før varmen nåede hen til sensoren.
Så jeg gætter på jeg har haft optakt til tilbagebrand men så er det stoppet i tide. Men sneglerøret er forinden blevet så varmt at det har smeltet isoleringen til sensoren.
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af rezo »
Jeg har også opdaget at min føler er smeltet lidt - det var en dag hvor røret var meget varmt at det skete....
Men det har ikke givet problemer endnu ;0)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Rezo
Har du informeret Liagro om det?
Det kan være de skal til at finde en anden måde at montere føleren på??
Jeg tror lige jeg vil ud og se til min i eftermiddag.
Flunk ( Claus )
Tass
Indlæg af Tass »
Tror problemet lå i at vi var nødt til at skille fyret ad da det skulle ned i kælderen. Og så have vi nok ikke lige tænkt over at hvordan kablet var monteret. Og hvis man lægger det hen over sneglen ligger det ikke og flyder på gulvet.
Men det var jo så alligevel ikke så smart :(
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
godt vi fik afslutningen med!! tror ikke alle er så ærlige som tazz! :friends:
Tass
Indlæg af Tass »
Selvom det ikke er nogen undskyldning vil jeg dog lige nævne at vi havde en af Liagros montører ude i sin tid til indkøring af fyret. Han havde ingen bemærkninger til monteringen af sensoren. Syntes jo nok at han burde have kommenteret det, men igen det var heller ikke noget vi spurgte specifikt om (altså om sensoren var monteret korrekt).
Men ja vi er blevet klog af skade og heldigvis var det ikke en af de dyreste komponenter at skifte :)
rezo
Indlæg af rezo »
Jamen jeg vil da gerne være erlig og fortælle at min ledning ikke ligger hen over sneglrøret, men ledningen er alligevel smeltet - men kun helt nede ved selve følerelementet. Det kan jo ikke lade sig gøre at ledningen ikke rører lidt ved sneglen da føleren jo er spændt ned til røret....
Flunk : Nej jeg har ikke kontaktet Karsten, han reagere jo ikke så hurtigt på henvendelser som ikke giver "penge" i kassen. Jeg har nu igen ventet 3 uger på ham men jeg har jo også kun henvendt mig 2 gange via telefonen....
Hjortsvang
Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
Senest aktiv: 29 dec 2011 22:32
Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Hjortsvang »
Min ledning smeltede også (var ved leveringen fastgjort på røret), men fik efter en samtale med Liagro tilsendt en ny føler, som jeg så modtog dagen efter med posten. Modtog denne - plus et ekstra glas til lågen uden beregning.
