Er der nogle der har erfaring med om man kan bruge central varme til en tørretumbler. Det jeg mener, er om man kan bygge noget ind bag ved sådan en og bruge varmt vand i stedet for el. Man kan vel sætte en magnetventil på systemet, der åbner op når tumpleren går i gang.
Kan man bruge feks. et varmeapparat fra en bil og lade tumbleren køre, måske en halv time længere end man gør hvis den bruger strøm, eller hvad.
Hvis man har solvarme eller fyrer med billigt træ. Kan man vel ligeså godt spare på strømmen.
Bare noget jeg har tænkt lidt på, men det er jo ikke sikkert at det duer.
med venlig hilsen
Pelle
Tørre tumbler til central varme.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Senest rettet af pelle 15 okt 2008 17:46, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Re: Tørre tumbler til central varme.
Har også tænkt tanken. Man kunne bruge varmeveksleren fra en calorifere. Men luften bliver nok ikke helt varm nok, så man skal nok lade tørretumblerens el varme legeme forblive tilkoblet - såfremt det er termostat styret....
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Ideen med den gamle køler er måske ikke så tosset.
Der findes også industri tørretumbler som tørrer via damp måske kan man låne lidt af de ideer. Deres varmevekslere er dog nok lidt i underkanten da de er beregnet på at varmeforsyningen har noget højere temperaturer.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
tror man skal komme meget billigt til brændsel, for at det kan svare sig!! men en god tanke! (-8
- Areal: 239
Det er vel svært at finde noget dyrer end tumblerens indbyggede el-varmeJulehund skrev:tror man skal komme meget billigt til brændsel, for at det kan svare sig!! men en god tanke! (-8
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Ja når der er gastørretumbler, hvorfor så ikke til centralvarme. Den skal jo "bare" hive luften ind gennem en varmeveksler vand/luft.
http://www.vvshitlisten.dk/kedellist.asp?typeid=6
BVMP
BVMP
- Areal: 145
- Brændsel: EL
tjahh.. man kunne jo lave en tester i fyrrummet, eller et andet sted med varme installation!epo skrev: Det er vel svært at finde noget dyrer end tumblerens indbyggede el-varme
hvem går igang med at lave en demo??
- Areal: 240
Ja, det kunne da godt være, det var noget der var værd at rode lidt med. Kan læse at en tumbler bruger 3-4 kw til 5 kg tøj. (4x1,7kr) =6,8 kr. Tror ikke det bruger så meget strøm til at dreje tromlen. Jeg har en lav konvektor radiator på 5 kw ved 70 gr, vil jeg tro. Mon ikke det kunne bruges, hvis man lægger den ind i en isoleret kasse, hvor man har et hul i den nederste hjørne og en hul i den øverste modsatte hjørne. Hvad er max. temp. egentlig inde i sådan en tumpler ?
med venlig hilsen
Pelle
med venlig hilsen
Pelle
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Det er ikke så længe siden jeg måtte skifte termokontakt i min tørretumbler den var på 120G
http://www.hvidevaredele.dk/shop/termos ... 3257p.html
mvh
svsommer
svsommer
