har nogle problemer...
hvordan er det nu lige man bestemmer om nye vinduer skal starte som små eller hele sider...
mit bundkort stod jo af.... så hvordan redes alle e-mails adresser...
og gerne de gamle e-mails...
kan jo læse hele den gamle hardisk med extern usb
Det sku helst med over på min nye PC
PC problem
- Senest aktiv: i går 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
PC problem
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: PC problem
Operativsystem?
Re: PC problem
xp
Re: PC problem
Mine ligge her:
C:\Documents and Settings\DIT BRUGERNAVN\Lokale indstillinger\Application Data\Identities\{D31C3F06-1616-4B9C-A365-C91D23F85F36}\Microsoft\Outlook Express
Du kopiere alle filerne i denne mappe til den tilsvarende mappe på din nye harddisk.
PS.:
Mine mails ligger online hos min internetudbyder. Jeg bruger af samme årsag heller ikke Outlook eller andet.
Det har den primære fordel, at man ikke mister noget ved systemnedbrud!
PS.:
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Re: PC problem
Det er nemlig korrekt, du kan også kopiere dem over i valgfri mappe på C:\ og importere dem derfra.MichaelK skrev:Mine ligge her:
Med hensyn til dine adresser ligger de her:
c:\documents and settings\DIT BRUGERNAVN\Application data\Microsoft\address Book\Brugernavn.wab
Kopier filen over på den nye harddisk samme sted.
Husk du skal slå: "vis skjulte filer" til i stifinderen. Det skal du også for at finde dine mails.
Under funktioner/mappeindstillinger kan du også bestemme hvordan dine mapper "skal opføre sig."
Jeg er ikke helt klar over hvad du mente med at dine vinduer skal åbne maksimeret, er det i stifinderen eller internet exploren ?
Hvis det er stifinder, trækker du bare i det nye vindue, helt ud til kanten. Så husker den det for eftertiden i nye vinduer... (mener jeg da)
Husk også dine favoritter, bl.a. den til Stoker Pro så vi kan få noget hjælp
Med venlig hilsen
Jobak
Re: PC problem
øøø vis skjulte filer.... hvordanJobak skrev: Det er nemlig korrekt, du kan også kopiere dem over i valgfri mappe på C:\ og importere dem derfra.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Re: PC problem
Funktioner- mappeindstillinger-vis-skjulte filer og mapper, sæt prik i det ønskede felt under.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Re: PC problem
hej og tak fik næsten alt med
Re: PC problem
Du vælger egenskaber på din applikation på skrivebord eller i start menuthy skrev:hvordan er det nu lige man bestemmer om nye vinduer skal starte som små eller hele sider...
højreklik -> egenskaber
Her ser du "Kør"
Og til højre for den kan du vælge "normal" "minimeret" "maximeret"
Re: PC problem
tak for denpendec skrev: Du vælger egenskaber på din applikation på skrivebord eller i start menu
Her ser du "Kør"
