Jeg oplever desværre at min laddomat 21 ikke begynder selvcirkulation når strømmen cuttes fra pumpen.
Nogen som ved hvad der kan være galt? den har stået stille i nogle måneder jo.
Laddomat 21 selvcirkulerer ikke
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Laddomat 21 selvcirkulerer ikke
Har det tidligere virket, eller er det en ny installation?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 530
Det har virket i april i år.....
Tænker på om selvcirkulationsventilen har sat sig lidt fast.. måske noget rust eller skidt?
- Stoker Pro Engel
lyder sansynligt.
Det kan være kontraventilen der hænger
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 530
nogen ide om hvordan man løser det???
1. kan man banke lidt på den for at få den til at løsne sig?
2. skal man skrue bunden ud af laddomaten og rense det?
hvis man skal skrue bunden ud, så skal man vel lukke for unionerne, dertil kræves speciel værktøj, ved du hvad det er for en speciel nøgle som går ind der?
- Stoker Pro Engel
Har ikke selv en ladomat, så det praktiske omkring den må du få hjælp til af andre her på forum
Hvis det var min ville jeg nok skille den ad i smådele for at finde ud af hvordan den virkede, og hvorfor den ikke virker nu.
Hvis den kan skilles ad, kan den også samles.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
syntes jeg kan huske under laddomats tekniske forviring eller også var det montør forviringen fra vvs eksperten
der står hvad man skal for at løse evt fejl
prøv om du kan finde de omtalte pdf filer
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Uden at kende en laddomat, ligner det som om en almindelig skruetrækker kan lukke.
http://www.jydepris.dk/shop/itemdescription.asp?id=2697
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 530
den skulle lige have nogle slag med en svensknøgle, nu åbner den.
den havde sikkert bare sat sig fast efter så lang tids stillestående... hvor der ikke har været flow igennem
- Stoker Pro Engel
Det var godt at det var så nemt.
Tak for tilbagemelding, det er der sikkert andr med en Laddomat der kan bruge
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
