hvor varmt skal vandet være
Spørgsmål vedr. Boink samt det tilbehør der laves til Boink pillefyret
Trucxa
Tilmeldt: 16 okt 2008 21:08
Senest aktiv: 15 feb 2009 12:29
Mit fyr: Boink pillebrænder på opop kedel
Areal: 140
Brændsel: træpiller RW
Dagligt forbrug: 25-38
Indlæg af Trucxa »
Hej med jer allesammen
Jeg er helt ny herinde og også ny med hensyn til pillebrændere. Har købt en boink brænder der sidder på en opop kedel. Har læst meget herinde og prøvet mig frem men jeg er kommet i tvivl. Spørgsmålet er hvor varmt vandet i fremløbet skal være. altså hved skal jeg stille mit fyr på. :oops:
Med sløjfen så skal retur vandet holdes på 60 grader, så hvor varmt har i andre sat jeres vand til.
Jeg varmer iøvrigt 140 kvm hus som er godt utæt og min brænder er på 16 . Mit forbrug ligger mellem 20 og 30 kilo i døgnet. Kan det ændres?????
:oops: :oops: :oops:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 23:44
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 341 gange
Re: hvor varmt skal vandet være
Indlæg af MichaelK »
Hej og velkommen til.
Et fremløb omkring de 75 grader, er vist helt normalt. Det siges at temperaturforskellen
mellem fremøb og retur, ikke må overstige 15-20 grader. Den lille forskel skal forhindre
kondens, og dermed tæring af kedlen.
PS.:
Mit fyr er anderledes konstruereret. Ovenstående,
er oplysninger fra forskellige indlæg her i forummet.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Trucxa skrev:Hej med jer allesammen
Velkommen på forummet.
Mit fremløb er lige godt 60 grader, mener at den er sat til 63 og det giver så en faktisk på 65.
Mit forbrug den sidste uge er på små 100 kg, for 230 m3
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Trucxa
Areal: 140
Indlæg af Trucxa »
Tak for hurtig respons og tak for velkomsten.
Tror i at jeg skal skrue mit fyr nede til 10 kw. Jeg har interface og program til min boink .Så spørgsmålet er vel bare hvordan jeg gør
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Det er helt sikkert at hvis du justerer op til 75 istedet for 60 gr. vil du få et endnu højere forbrug. Kunne man ikke nøjes med ca 65-67 på frem og 60 på retur.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Trucxa skrev:Tak for hurtig respons og tak for velkomsten.
Ja, det har jeg gjort. Og samtidig sat den til max 30%, altså ca 3kw. Så kikker jeg lidt på kurverne, og når det kniber med at den kan følge med, så får den 10% mere.
Hvis du sænker din brænder så den passer til dit forbrug (så den røde streg bliver næsten hel vandret) vil du få en mere ensartet forbrænding, mindre forbrug samt en eltænder der hoæder længere :great: og det er vel ikke så ringe enda....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Areal: 170
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny »
Jeg ville da se at få efterisoleret/tætnet, hvis du ønsker et lavere forbrug og dit hus iøvrigt ikke er særligt tæt. Det har vi selv gjort og jeg skal da lige love for at det har hjulpet på både forbrug og økonomi og indeklima!
Du skal sørge for, at fremløbet til din VVB er minimum 60 grader, af hensyn til bakterier.
Jeg har selv en BOINK på en ældre SIME kedel. Kedlen er af støbejern og ikke sårbår over for lav tilbageløbstemp.
Jeg har sat kedeltemp. på 63 grader.
Husk at ændre blæser effekt, når du ændre på ydelse i KW.
Det kan du læse meget om i diverse indlæg her i forummet.
Jeg har nedjusteret brænderen til 8 KW i denne tid og sat blæseren til 9 i maks effekt. Det giver mig en perfekt forbrænding (flamme). Derudover har jeg sat maks drift til 60 under sommertid. Det gør at den kan være lidt længere om at varme VVB efter familien har været i bad, men har ikke nogen betydning, andet end at det holder forbuget nede.
"Fyr" endelig løs med spørgsmål! (=:
