krav til tæthed ved fordelerskab på 1.sal
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
Geografisk sted: Auning Djursland
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Jeg havde lige besøg af en arbejdskollega der stillede mig et interessant spørgsmål.
Hvis jeg laver et fordeler skab til mine 5 radiatorer på 1.salen i skunkvæggen på 1.salen er der så nogle krav om at vandet ved en evt. utæthed skal kunne komme væk fra fordelerskabet?
Man kan jo sige at ideen med pex rør i rør er at hvis der skulle opstå en utæthed så skulle vandet kunne løbe i tomrøret og ud men da det hele nu bliver samlet i et skab hvad så. Så bliver skabet fyldt og kan ikke komme væk derfra.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Re: krav til tæthed ved fordelerskab på 1.sal
Jeg snakkkede med dem der satte mit jordvarme op i onsdags. De sagde at skabet skulle være vandtæt og at der så skulle være et melde rør der f.eks gik ned til mit bryggers så evt. utætheder ville kunne ses. hvis ikke skabet var vandtæt mente han ikke forsikringen vil dække hvis der skulle ske noget.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Det forstår jeg ikke meget af. Mener ikke der er krav om afløb ved en samling af rør. Der må være en vvsér der har forstand på det.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Der er så vidt jeg ved ikke krav om afløb ved fordelere. Tomrøret skal klippes lige under selve pexrøret i en installation, så skal det nok løbe den rigtige vej ud. Men sprænger alle rør, kan det selvfølgelig godt give lidt vand :-)
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Roth laver deres fordelerskabe med et hul hvor der kan sættes et 25mm tomrør i der så kan føres til et sted hvor man kan se hvis der er utætheder i nogle af rørene, det må ikke sluttes direkte til afløb da det skal fungere som melderør.
